Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s reproduktory
Zdravím
mám problém se zvukem Zvuk z reproduktoru mi šel.
Měl jsem R9 290 zapojenou přes HDMI do TV vše šlo v pořádku. Reproduktory mám také zapojené pořád stejně přes Jacky zeleny černy a hnědy.
Po vyměně GK za r9 390 mě nejdou zvuky do reproduktoru v Ovladacích panelech zvuk je mám nastavené jako vychozí. samozdrejmě jsem po vyměně Gk přeinstaloval win zase na 8.1 což mi nepomohlo zvuk nešel tak jsem ted nahrál win 7 a to samé. po instalaci win jsem instaloval ovladače na CHipset AMD Catalyst a pak zvukovku nepomáha když otevřu ovladač realteku nastavím repro normálně 5.1 a dám test test běží ale zvuk nejde.
zkoušel jsem i do předního panelu zapojit sluchátka také nic. a když zakážu reproduktory a dám vychozí zvuk přes HDMI zvuk běží přes TV to je jasné. jinak co jsem ještě zkoušel bios obnovit vychozí atd. a nic. co to sem tam udělá je že to jako by vyzkočí a když najedu do Ovladacích panelu do zvuku píše to reproduktory nezapojené mám pc na stole vidím na ní a zapojené je vše jak má být. Předem díky za rady
Asi nechápu HDMI ti přenáší zvuk a obraz do TV tak zvuk jde logicky z TV repro.
sambilionk 06.07.2015 00:31
sambilionk
ano to jde ale proč mi nejde zvuk z reproduktoru?
pista123 06.07.2015 00:33
pista123
pretože to máš prehodené do hdmi výstupu grafickej karty a integrovaná zvukovka na zákl.doske nedost…
audax 06.07.2015 00:38
audax
a co s tím ? před tím jsem to tak zapojené měl a šlo to tak nevím co z tím ted
pista123 06.07.2015 00:39
pista123
Nastavis si v ovl.panely-zvuky spravne zariadenie pre prehravanie.
MM.. 06.07.2015 01:51
mám reproduktory dané jako vychozí a nic
pista123 06.07.2015 01:52
pista123
Tak su vadne alebo vypnute alebo stlmene v mixeri apod. Ale teraz nemozes pocut zvuk ani z TV.
MM.. 06.07.2015 01:58
co se tyče repraku tak jedou zkoušel jsem přes notebook zapojit zeleny jack a jedou. nastavene jsou…
pista123 06.07.2015 02:00
pista123
Skus to PC vypnut na chvilu z elektriky. A potom to zapni do Win, a ked nic tak skus vytiahnut jacky…
MM.. 06.07.2015 02:01
Když odpojis Hdmi a prepnes to tak taky nejde?
sambilionk 06.07.2015 00:38
sambilionk
nemužu odpojit HDMI nemám jak jinak tv a pc propojit
pista123
Tak to logicky nejde viz hoře audax
sambilionk 06.07.2015 00:41
sambilionk
musí to jít když jsem to tak měl zapojené. akorát s R9 290 :-D
pista123 06.07.2015 00:41
pista123
Jenže to je jaksi blbost když HDMI přenáší obraz se zvukem a do repro ti jde zvuk z MB zelenej a obr…
sambilionk 06.07.2015 00:44
sambilionk
Ale jak je možné že když jsem měl před tím zapojeny obraz s 290 přes HDMI do TV kterou mám jako moni…
pista123 06.07.2015 00:46
pista123
Neměl si to náhodou předtím pres redukci DVI - Hdmi?
sambilionk 06.07.2015 00:48
sambilionk
ne neměl opravdu to je zapojené stejne. a to stejné když do předu na panel připojím sluchátka také n…
pista123 06.07.2015 00:51
pista123
Tak to nevím pak musí bejt někde v nastavení zvuku nějaká možnost použít dva výstupy zvuku ,nebo spi…
sambilionk 06.07.2015 01:03
sambilionk
tak pustil jsem hudbu nechal jet písničky a odpojil HDMI Z GK a taky nic. deska je asus sabertooth 9…
pista123 06.07.2015 01:50
pista123
Když si to odpojil prepnul si to tam taky na těch 5:1?
sambilionk 06.07.2015 02:00
sambilionk
jo udělal jsem vše. ale nejdou ani sluchátka když zapojím jak do předu tak v zadu tak podle mě ta zv…
pista123 06.07.2015 11:36
pista123
Jako možný to je když ty repro jedou jinde,ale podíval bych se ještě pořádně do nastavení a zkusil p…
sambilionk 06.07.2015 12:23
sambilionk
stahoval jsem ovladače na zvuk i starší verze vše a nic.. přímo ze stránek. vyzkouším normální zvuko…
pista123 06.07.2015 12:43
pista123
Zkus to zapojit přímo do TV stereo a nastavit nebo na sluchátka v TV, jiná zvukovka ti logicky pojed… poslední
sambilionk 06.07.2015 12:53
sambilionk
co se tyče repraku tak jedou zkoušel jsem přes notebook zapojit zeleny jack a jedou. nastavene jsou když dam v realteku test je ticho a když pripojím sluchatka do předu na panel či dozadu na desku taky nic jak s reproduktory je nějaká možnost jak otestovat zda neodešla zvukovka ?
Skus to PC vypnut na chvilu z elektriky. A potom to zapni do Win, a ked nic tak skus vytiahnut jacky a znovuzastrcit. Ked sa opyta co si strcil tak nastavis spravne. A v realteku sa da v ovladacoch typicky vpravo kdesi v obalke vypnut detekcia jackov, ak mas nejake cinske co vydrzali az 2 zasunutia.
