Přehřívání CPU - i7-4790K
jak už jsem psal v předmětu, mám problém s přehříváním CPU. Bez zátěže se pohybuje teplota kolem 40°C, ale při zátěži po delší době dojde až na 90°C (dále jsem to raději zajít nenechal). PC mám 8měsíců a až donedávna vše fungovalo normálně, při zátěži max 75°C. Teploty se postupně začaly zvyšovat, tak jsem PC otevřel, pořádně vyčistil, ale bez výsledku (v podstatě ani nebylo od čeho PC čistit).
Potřebuji vědět, jestli má smysl měnit teplovodivou pastu resp. zda-li mohlo dojít k jejímu ''vyschnutí'' po 8 měsících.
Dále je mi jasné, že v posledních dnech máme na území ČR téměř pekelné počasí a teplota v místnosti kde je PC se pohybuje kolem 30°C(běžně 22-24°C), takže jsem nějaký nárust teplot očekával, ale pochybuji, že by to mělo takový vliv (navíc u ostatních komponentů ke změně nedošlo).
Zkoušel jsem CPU testovat i přes prime95. Po 10minutách testu jsem se dostal na 89°C(HWmonitor).
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
Sestava:
Skříň - Cooler Master Silencio 550
Z.deska - H97-ProGamer
G.karta - NVidia GTX970 Windforce
Procesor - i7-4790K 4,0 Ghz
RAM - Kingston HyperX Fury 2x8GB RAM
Chladič CPU - CoolerMaster V8 GTS
Zdroj - Fortron AURUM PRO 1200W
OS - Windows 7 Pro 64bit
A nemenil si nahodou v biose regulaciu otacok, alebo neinstaloval si nejaku dementnu aplikaciu od vyrobcu dosky, alebo ine obmedzovace vetrakov?
V bedni mas vetraky jak?
Je chladic CPU spravne zaaretovany na vsetkych uchytoch? Da sa to zlozit a skontrolovat. S pastou nemusis robit nic, resp. uvidis ci je tvrda alebo ne.
BTW. ten zdroj to ti poradil kto?
ČEZ
Tak CEZu to je jedno, skor nejaky "obchodnik".
ČEZ Distribuce pro velkoodběratele.
Neměnil, vše je tak jak to bylo od začátku.
Skříň - jeden větrák vepředu a druhý vzadu.
Chladič CPU jsem teď zkontroloval a vypadá v pořádku, je pevně přichycený, nijak se nehýbe (zítra ho odšroubuju a kouknu se na pastu).
S tim zdrojem...je mi jasný, že je to přehnaný, ale s tim co sem si užil při minulym PC jsem raději zainvestoval.
Zrovna do Futronu není moc dobré investovat, v posledních letech tato značka značně degradovala. Ale co, jak se říká "na svém, za své, po svém" ...
Kdybych si měl postavit PC na základě doporučení, tak ho nedostavim nikdy...každý má jiné tipy :)
Mimochodem spíš bych ocenil řešení mého problému než souzení mé sestavy.
A uz si ten chladic/uchyty/apod skontroloval? Riesenie problemu bude pravdepodobne mechanickeho typu. (hlavne tie srackove cudliky na intel chladice to je fajnovka sama o sebe)
Rozebráno, ještě jednou vyčištěno stlačeným vzduchem, ale teploty zůstaly stejné.
Jediný co mě ještě napadá, chladič CPU se mi lehce dotýká protizvukové pěny na straně skříně, takže je možný, že se při zavření neznatelně posune, ale nezdá se mi, že by to bylo tím, když to tak skoro rok fungovalo.
