Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nefunguje úprava jasu na noťasu
nějakou dobu už mi nefunguje úprava jasu - přes klávesnici ani přes nastavení napájení. Máte nějaký nápad, co by to mohlo být? Driver grafiky je aktualizovaný. Z toho, co jsem četla byl právě problém v nich, nebo třeba po aktualizování na Win 8.1; měla jsem Win 8 a jas fungoval bez problémů i po aktualizaci (což je už dávno).
Děkuji za odpovědi.
Ak nejde klávesnicou, to je jedna vec ale cez menu by to este mohlo ist, avsak to nie je v nastaveni…
robert13 06.07.2015 16:03
robert13
No ono je se to zobrazí když kliknu na tu ikonku baterky dole vpravo, je tam přímo napsaný Upravit j…
GangstaFish 06.07.2015 16:09
GangstaFish
A cez Fn klavesy to funguje?
MM.. 06.07.2015 16:48
to nemá nic s driverem grafiky - její brouk leží na základní desce notebůů a generuje obsah obrazovk…
lední brtník 06.07.2015 16:12
Je v tom zvycajne involvovany aj driver grafiky, spolu s EC, alebo len samotny EC (podla toho jaky P…
MM.. 06.07.2015 16:43
V prvom rade pouzit spravny ovladac grafiky z webu vyrobcu notebooku, v druhom rade skusit restart w…
MM.. 06.07.2015 16:42
Tak už to funguje, reinstalovala jsem SCM (utilita pro ty Fn zkratky). poslední
GangstaFish 06.07.2015 17:01
GangstaFish
to nemá nic s driverem grafiky - její brouk leží na základní desce notebůů a generuje obsah obrazovky.
kdežto jas je věcí displeje, notebuky to řídí přes utility pro funkční klávesy - hotkeys.
bude na stránkách výrobce konkrétního notebůů, mezi dalšími ovladači.
Upravit jas obrazovky.. ale nefunguje to
updatoval bych nejdřív ovladač, co má v názvu acpi. když nebude, tak aspoň přeinstalovat chipset driver.
pak ten hotkey program.
Je v tom zvycajne involvovany aj driver grafiky, spolu s EC, alebo len samotny EC (podla toho jaky PWM vystup z jakeho chipu vyrobca pouzil). Chipset s tym zvycajne nesuvisi.
(p.s. nejaka utilita na fn klavesy s tym moze suvisiet, ale zvycajne ne, ptz to su zvycajne ACPI eventy od EC ktore idu cez ACPI na driver grafiky, a PWM je vystup "grafiky". To stelovatko jasu v energii ide tiez na ovladac grafiky). P.S. u dualnej grafiky je dolezity IMHO skor ovladac tej integrovanej grafiky, a ne tej extra grafiky.
V prvom rade pouzit spravny ovladac grafiky z webu vyrobcu notebooku, v druhom rade skusit restart win (ne "vypnut" ak je aktivny faststart) a v tretom rade skusit odpojit nabijacku aj baterku na minutu (vo vypnutom stave samozrejme). Ak sa neda vybrat baterka tak hladat naspodku dierku s obrazkom vyberajucej baterky a strcit tam nieco na par sekund
