faq ty nevíš, co sis do počítače nainstaloval?
touchwood 06.07.2015 22:25
nejde ten web.. /
alojzichachmares 06.07.2015 22:47
alojzichachmares
aha. Já zapomněl, že jsou prázdniny.
touchwood 06.07.2015 22:52
hej tak ako co mam delat prisel si ma buzerovat alebo helpnut? je to virus teda alebo co? ked stiahn…
alojzichachmares 06.07.2015 22:57
alojzichachmares
když se u sebe nedokážeš připojit ani na lan ip, tak ano - chová se ti to jako virus. a když nevíš,…
lední brtník 06.07.2015 23:13
hej ja potrebujem vediet ako to odstranim nie
alojzichachmares 06.07.2015 23:16
alojzichachmares
proste vsetky stranky idu len ked sa chcem napojit do nastavenia routra teda 192.168.1.1 tak mi to h…
alojzichachmares 06.07.2015 23:34
alojzichachmares
když umíš instalovat, umíš i odinstalovat. na spyware a skripty v prohlížeči použij adwcleaner. na v…
lední brtník 07.07.2015 00:32
diky za pomoc
alojzichachmares 07.07.2015 11:40
alojzichachmares
Pokud rozumím tvé low cikánské slovenčině bez interpunkce dobře, chceš to odstranit. V takovém přípa…
touchwood 07.07.2015 08:09
dobre ty mudrak
alojzichachmares 07.07.2015 11:32
alojzichachmares
Nepřipojuješ se přes proxy? To do lokální sítě je postavené na hlavu.
Pan Töfl 07.07.2015 12:00
Pan Töfl
Nie nepripojujem sa cez proxy, proste nemôžem sa dostať do nastavenia routra .. teraz píše že: This…
alojzichachmares 07.07.2015 12:12
alojzichachmares
Příčinou může být HTTP pipelining, můj router to taky nezvládá a některé stránky rozhraní se tváří j…
Pan Töfl 07.07.2015 12:25
Pan Töfl
dik. skusam a nic a ktory prehliadac nema http pipelining?
alojzichachmares 07.07.2015 13:22
alojzichachmares
Vypínal jsem to v Opeře 12 přes opera:config#Network|HoldOnFillingPipelines Ještě bych prověřil tra…
Pan Töfl 07.07.2015 13:52
Pan Töfl
nefunguje kaslem nato hlavne ze daju router s wifi ale nemozes sa do neho dostat pekne..
alojzichachmares 07.07.2015 14:10
alojzichachmares
ze to ty nevies, alebo ze mas rozdrbany system je len tvoj problem.
shiro 07.07.2015 14:31
shiro
ako pozeram na nete ma stim vela ludi problem a neviem preco to nefunguje uz som skusil vsetko
alojzichachmares 07.07.2015 14:39
alojzichachmares
připojuje se přes proxy, jen o tom neví. To se klikačům stává.
touchwood 07.07.2015 12:58
nie nepripojujem sa, uz som to vypol ale aj tak sa nemozem dostat do routra cez 192.168.1.1.. proste…
alojzichachmares 07.07.2015 13:14
alojzichachmares
čím jsi odviroval? čím odspywaroval? co máš v "po spuštění" a nemá tam být? a nějaká nová cizí služb…
lední brtník 07.07.2015 16:49
nie uz vsetko ide proste cez ten router sa to da konfigurovat iba ked si pripojeny cez port 1 a vset…
alojzichachmares 07.07.2015 17:16
alojzichachmares
zažil jsem kdysi divně se chovající asus - odmítal změnit konfiguraci, pokud k němu byly připojeny d… poslední
lední brtník 07.07.2015 17:40
Tak a chyba je vyriešená viete kde bola? Pff ten router s bezpečnostných dôvodov sa dá konfigurovať…
alojzichachmares 07.07.2015 16:46
alojzichachmares
zažil jsem kdysi divně se chovající asus - odmítal změnit konfiguraci, pokud k němu byly připojeny další zařízení.
ale po letošním fóru s kabelovkou, kdy můj tplink se po připojení k jejich iptv gateway sám přenastavil do režimu bridge a notebuk za ním dostal veřejnou ip (tplink snad tento režim u žádného svého routeru nenabízí) - se už nedivím ničemu.
pomohl tovární reset, pomohl by zřejmě i v prvním případě.
Privox Error
tos přesně instaloval co?
nevypisuje třeba příkaz "netstat /ab" nebo tcpview nějaká zvláštní připojení?
