Hardwarová závada, špatná motherboard?
Zdravím, mám takový problémek...
Case: Cooler Master K350
Motherboard: GIGABYTE 970A-UD3P
Procesor: AMD FX-8350
Zdroj: Fortron Hyper 600
Skládám nový pc. Po poskládání nejde spustit, po zmáčknutí tlačítka se nic nestane (neroztočí se ani zdroj). Vyhodil jsem tedy znovu všechny komponenty pryč, kromě základní desky, procesoru a zdroje. Pořád se vrtule na zdroji ani nepohla. Pokud jsem zapojil na 230V jen zdroj a propojil drátkem zelený s černým vodičem (simulace tlačítka na case) zdroj funguje. Pokud odpojím ATX kabel a ponechám jen ATX_12V, s tím, že na ATX nechám drátek, taky se neroztočí, ale jakmile vypojím i ATX_12V zase se roztočí zdroj.
Takže problém s Motherboard?
Na procesor musí daný zdroj stačit přece... ne?
Díky moc
Nedodal jsem ještě, že tlačítko na case funguje (zkoušel jsem jej propípnout multimetrem).
Netušíte někdo co s tím? Jestli mám reklamovat desku?
• Muzes nechat "FOTO" zapojeny napajeni tvé desky (toho jak si to zapojil)
http://www.uschovna.cz/zasilka/FLEW6TGZKILKGEJY-WS U/
• Odpoj tlacitko a zkus to spustit pomoci pinzety treba, na "POWER"
Jestli tu MB nezkratuješ někde vyndej vše ven a zapoj jenom v základu.(Vyhodil jsem tedy znovu všechny komponenty pryč, kromě základní desky, procesoru a zdroje.]Vyhodil jsem tedy znovu všechny komponenty pryč, kromě základní desky, procesoru a zdroje.)
Použil jsem jumper ze starého ATA disku a nepomohlo.
Dát pryč vše včetně procesoru? Tedy jen zdroj a MB? A pokud se zdroj roztočí, může to být procesorem?
Ne vyndej to z case ven a zapoj zdroj MB, 1 RAM s CPU+GPU klávesnice a monitor měl bys naject do biosu ,zapnout tím šroubovákem,než to zapneš můžeš vyndat na chvilku CMOS baterii jestli to nenajede tak je v hajzlu MB nebo zdroj.
Tak zapojil jsem jen MB, ZDROJ, CPU, GPU, monitor výstup a klávesnici, přes šroubovák propojil PW na desce a nic...
A teda jednu RAM jsem dal
Zkusil bych jinej zdroj si někde půjčit.
Jako pokud ten zdroj dám na přímo bez MB a zapojím jen třeba větráky, tak vše jede OK: Je teda možné, že nejede třeba jen část zdroje? Větráky jsou na 12V a MB taky ne? Tím pádem, trafo z 230V/12V funguje. Nebo se pletu?
To je prd zatížení,když tam napojíš MB se žravým CPU + GPU tak pak to je věc jiná...
Dobře, zkusím jak dojdu z práce dnes. Děkuji moc zatím.
Pak napíšu sem výsledek
