NTB má podstatně nižší výkon než by měl mít
Mám problém s nootebookem Lenovo E540 (parametry níže). Má nižší výkon něž by měl mít, například nezvládá rozjet na normální FPS hry které by měl zvládat s přehledem (Magicka, Witcher2, Dark soul a podobné starší kousky). Notebook se dobře chladí - nepřehřívá se, je vyčištěný. Přeinstalovat systém, defragmentaci disku apod. jsem zkoušel ale i tak problém přetrvává. Nemáte někdo zkušenosti z podobnými problémy?
Zde jsou parametry:
procesor: Intel Core i5 - 2,6 GHz
grafika: Intel HD grafics 4600
RAM: 4 GB
vtipalek....pustat hry na intel srackagrafike....
Jo, neni to žadnej zázrak, ale tyhle hry by utáhnout měla..
• HD4600 a Witcher 2 , to je tak na PCIe karty strední trídy, určitē ne kancelársky Intel HD
HD4600 má na videocardbenchmark.net 720, witcher 2 má v minimálních požadavcích grafiku Radeon HD 3850, ta má 537. Navíc tenhle problém je i u jiných mnohem méně náročnějších her, než je zaklínač :)
Ona i hd 3850 není moc na hry. HD4600 to je kancl jak vyšitej...
Tak se podívej, jak to chodí na podobně výkonné grafice:
http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GT-540 M.41715.0.html
• 15-25 IPS písou.
Minimum na hry je GTX850 na DDR5 coz je prakticky GTX860M
odkdy defragmentace urychluje hry?
takže s tímto odborným názorem sis koupil pařanský notebůů s intel grafikou?
další vtipy na téma horko a úpal si nechám od cesty, stejně bys je nepochopil.
když někam napíšeš, že máš problém s výkonem nebo vlastně čímkoliv ohledně pc, vždycky se najde nějakej chobot (nebo více chobotů) co ti poradí takový ty "užitečný" rady jako defragmetaci disku, vypnout firewall nebo přeinstalovat system. Tím, že jsem tam napsal, že jsem to udělal jsem tomu chtěl předejít:). Mimochodem ntb není a nemá být herní, na hry mám stolní pc, jen jsem momentálně mimo domov a snažím se na ntb rozjet něco jinýho než HS z kterýho už mě hrabe :)
sorry, jsem z jiné planety. nikdy jsem žádnou hru nehrál, nevím proč existují, ani proč se jmenují hasičská stanice.
vyhnout se chobotowebům.
bohužel brzda notebůů je v intelu, to jeho urychlovátko nestíhá. co chtít po výrobci, který vymyslel p4 a pentium-d.
Ok, děkuji že jsi mi vysvětlil že intel je na hovno :D při výběru dalšího ntb jsi určitě dám pozor! Ale nijak to neřeší to, že to nezvládá věci, který by to zvládat mělo...takže nějaký návrhy?
Ps: HS - Hearthstone (kartičky:) )
intel neni nahovno. grafika intel neni na hry. To je dost zasadny vyznamovy rozdiel. Pre mna je intel uplne idealny. Aj grafika.
ne, nemělo by to zvládat, žiješ v bludu.
co s tím: nastav si rozlišení 1024*800 nebo 800*600 a kochej se hrou.
intelem si přehrávej filmy do aleluja. ale kdo ti nakukal, že máš po intelu chtít akceleraci 3d grafiky v hd, s tím přestaň kamarádit, protože upad na hlavu.
Jakym sposobom si dosiel k zaveru ze by to zvladat mal? Daval si si do google nazov toho cpu a slova game benchmark alebo nazov tej hry a benchmark, apod? Nasiel si co? Ty mas FPS kolko pri jakom nastaveni a rozliseni?
Zkoušel jsem to u magicky, podle benchmarku by měly i procesor i grafika stíhat, ale i tak se FPS motají okolo 12ti. Na minimální detaily při rozlišení 1920x1080, při nižším se to trochu zlepší, ale i tak je to okolo 15ti FPS
Vyzkoušené pravidlo - pokud noťas nezvládá v 3D Mark 06 v základním nastavení okolo 10 000 bodů tak je většina her nehratelných.
Jinak studuj co a jak ta grafika třetí třídy ve hrách ne/zvládá -
http://www.notebookcheck.net/Intel-HD-Graphics-460 0.86106.0.html
Jak mas nastavene AA a AF?
Nemas to nahodou zavirene? Skus MBAM v nudzaku.
Ta grafika na hry není úplně ideální, ale něco by zvládnout měla. Máš nainstalované všechny ovladače ze stránek Lenova? Především pak ovladače chipsetu? Systém je aktualizovaný?
Tenhle notebook bohužel na hry opravdu není. Grafika je sice oproti HD4000 trošku silnější, ale pořád nic moc. Pokud ti nezdá výkon, zkontroluj aktualizace. Máš ThinkPad, takže appka System Update a nainstaluj vše co půjde. Taky doporučuji nastavit ovladače na default, možná máš někde nativně zapnutý třeba antialiasing. Poté projeď počítač antivirem.
