Stavy počítače
Zdravím,
můj problém je, že počítač má dva stavy. Buď ho zapnu a vše běží tak jak má.. Nebo ho zapnu a je tak pomalý, že se nedokáže ani vypnout. To pak musím docílit násilným restartem na bedně.
Může to být způsobeno programem?
Působí na něm násilný restart nějakou škodu?
Počítač mám několik měsíců.
ovladače instaloval kdo?
prohlížeč událostí (eventvwr.msc) hlásí nšjaké chyby?
Všechno instalovali czc.cz a netuším, jak eventvwr.msc zkontrolovat.
• Az se zase vyraze spomali, podivej se do "taskmanageru", co je nejvic vytizené.
Mně se zpomaluje jak popisuješ v momentě,kdy si počítač zálohuje fotky.V ten moment je téměř nepoužitelný.Nemohlo by to být tím?
• To vypada na 100% zatez HDD.
Ta písmena "eventvwr.msc" naťukáš do okna "Spustit" nebo do příkazového řádku. Tím se spouští onen Prohlížeč událostí, v kterém si najdeš případné chyby a přečteš si jejich popis.
Ano může, zkus to projet programy "Malwarebytes Anti-Malware" a "Adwcleaner"
Pokud je disk v provozu a zrovna zapisuje data, tak se při násilném restartu můžou poškodit soubory a v nejhorším případě dokonce povrch disku. Můžeš otestovat ve win pomocí "chkdsk /f" a "scandisk" nebo si stáhnout "HD tune"
Taky můžeš otestovat systémové soubory pomocí "sfc /scannow"
Jaký máš cpu? V poamlém stavu ti naběhne plocha? Dokážeš zjistit aktuální (dynamickou) frekvenci cpu? Odpovídá realitě a zatížení ?
