Nastavení routeru Ovislink IP-1000R
Prosím o pomoc,potřebuji nastavit router,od providera mám přidělenou IP 192.168.1.50,ověřuje se MAC,je zaregistrována MAC PC,který jsem doteď používal.Mám od ISP na sebe nasměrované TCP i UDP porty 8820.Nyní potřebuji připojit další 2 PC,router je OvislinkIP-1000R.Když dám dynamickou IP a v PC automaticky DHCP,net funguje,ale přiděluje mi to úplně jinou IP.Když jsem zadal statickou 192.168.1.50 net nejde.Nastavuji toto poprvé,manual jsem přelouskal už několikrát,ale nejsem z toho moudrý.Potřeboval bych polopaticky vysvětlit,jak router nastavit,abych měl zase nasměrované porty a vše fungovalo jako doteď bez routeru.Předem děkuji.
Tu IP, kterou jste původně měl, dostane router jako takový! Pokud se tak neděje automaticky, je třeba ji pro WAN rozhraní routeru nastavit, stejně jako v něm naklonovat MAC adresu, na kterou je vaše konektivita vázána. Pokud router přiděluje vašim počítačům adresy ze stejného rozsahu (192.168.1.x), měl byste to změnit! Tzn. PC by neměl mít adresu ve tvaru 192.168.1.x, ale např 192.168.2.x. Co se týče směrování portů, opakuje se situace, jakou řešil váš poskytovatel připojení. Musíte port 8820 přesměrovat pomocí Virtual Serveru (Port Forwardingu) na tu správnou IP adresu ve vaší nové lokální síti. Očekávám, že asi nebudete rozumět tomu, co se vám snažím naznačit. Ale lépe to vysvětlit neumím. Právě jsem se vrátil z restauračního zařízení. :)
Je to jak psal Antikrist - jen doplním ohledně toho portforwardingu....ideální stránky na to jsou www.portforwarding.com tak si najdeš tvůj typ routeru a jen se necháš vést instrukcema...ani nemusíš umět eng
Antikristem jsi pobavil...
ALE: Opravdu si myslíš, že to za 7 měsíců nevyřešil?
Zatím se neozval, tak má asi opravdu velký problém.
No má recht, já jsem vskutku antikrist. Až se bojím, že mě pánbůh potrestá! :)
Dělat si p*...l z prasujícího člověka...se podívejte kdy jsem to datloval!!!
Ke konci noční...takže změna písmenek je si myslím pochopitelná
...jinak co se týče té "ryhlé reakce"....pročítám občas poradnu a když vím tak napovím...ovšem přiznávám že je error na mé straně židle, že jsem si nevšiml datumáže....Jinak anarchista ať se tedy nezlobí za kujwítkování jeho nicku....
ahoj anarchist,
ja mam tiez Ovislink IP-1000R, ale vobec sa mi nedari ho nastavit na nasu siet, skusal som aj tvoje rady ale nepomaha to, ja mam IP 10.24.1.55 vychodzia brana je 10.24.1.1, overuje sa MAC adresa ktoru som tiez skusal klonovat, v sieti sa pouziva aj proxy port proxy-01-24:8080, skusal som router rozne nastavovat ale do siete som sa nedostal, nemoze to byt koli to mu proxy ?? ked zapojim dva PC tak medzi sebou komunikuju ale nedostanem sa na net :(
