Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s instalací grafikcých ovladačů AMD.
Dobrý den, koupil jsem si novou grafickou kartu od AMD. Předtím jsem měl Nvidii. Odinstaloval jsem všechny stopy po ovladačích Nvidie (pomocí DDU a zkotroloval jsem, že po Nvidii ani stopy) a měl jsem čistý PC. Dal jsem novou kartu od AMD do PC. Stáhl jsem nové ovladače, 15.7, které vyšly tuším dnes. Instalace proběhne, řekl bych, bez problémů, ale na konci se ukáže žlutý otazník a nápis, že v průběhu instalace se objevili výstrahy. Když projdu protokol, tak jediné, co vypadá jako výstraha je, že musím instalovat s privilegii admina, což ale dělám. Po následném restartu PC, když chci zapnout CCC, tak mi to napíše jen "Nelze spustit AMD CCC, nejsou žádná aktuální nastavení konfigurace". GPU-Z ukazuje, že používám nějakej default microsoft driver, takže hádám, že driver se nenainstaloval tak, jak měl. Pomůže mi někdo prosím? Neví někdo, kde by mohl být problém? Moc děkuji.
Jsi si jistý, že to děláš jako admin?
Wikan 09.07.2015 18:28
No na stažené ovladače kliknu pravým a dám spustit jako admin. Je fakt, že pak se nejdřív extrahují…
JackT 09.07.2015 18:30
JackT
Zkus nějakou starší verzi ovladačů.
Wikan 09.07.2015 18:32
No na oficiálních stránkách AMD jiné nevidím :/ a odjinud stahovat nechci. Ale co se dívám, tak nikd…
JackT 09.07.2015 18:39
JackT
<?xml version="1.0"?> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Report.xml.xsl"?> <monetreport xmlns:dt…
JackT 09.07.2015 18:36
JackT
<package> <description>ACP Application</description> <result>Succeed</result> <version>2.15.30.0019<…
JackT
Prosím pomozte, někdo musí aspoň mít tušení, na googlu furt nic nemohu najít, zkoušel jsem hromadu v…
JackT 09.07.2015 18:56
JackT
Jinak ještě jedna věc, v správci zařízení se neukáže vůbec nic kromě základní grafický adaptér Micro…
JackT 09.07.2015 18:59
JackT
Na webe amd je niekde vedla aktualneho ovladaca urcite aj link na nejaky archiv verzii. Hlavne sa ui…
MM.. 09.07.2015 19:22
Inac podla tej hlasky karta tam je ale proste nemas na nieco prava (preto pise ze nie si admin). To…
MM.. 09.07.2015 19:25
Díky za tip, vypl jsem AVAST a vše čistě chtěl nainstalovat, monitro dokonce blikal, tak jsem si řik…
JackT 09.07.2015 19:54
JackT
Kartu vyndej reset BIOSu a monitor připoj na IGP, pokud to najede dej do pořádku OS.
M-Pol 09.07.2015 20:03
M-Pol
Hodil jsem tam starou 6950 a naskočilo to, teď jdu dát pryč AVAST, beztak mě nikdy před ničim nezach…
JackT 09.07.2015 20:07
JackT
Vyřešeno, AVAST byl problém, stačilo pomocí DDU odinstalovat ty zbytky, co jsem tam nechával a odins… poslední
JackT 09.07.2015 20:29
JackT
No na oficiálních stránkách AMD jiné nevidím :/ a odjinud stahovat nechci. Ale co se dívám, tak nikdo nemá stejný problém, lidé dříve měli s tím problém, co jsem tak projížděl google, ale spousta z nich to měla u notebooků, což není můj případ :/.
<monetreport xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes">
<general>
<cmdline>-UI </cmdline>
<time>07/09/15 18:32:03</time>
<action>install</action>
<download></download>
</general>
<dcm>
<primary>
<name>AMD Radeon Graphics</name>
<manufacture>Advanced Micro Devices, Inc.</manufacture>
<chiptype></chiptype>
<chipid>0x67b0</chipid>
<vendorid>0x1002</vendorid>
<ssid>0x2015</ssid>
<ssvid>0x1462</ssvid>
<classcode>0x030000</classcode>
<revisionid>0x80</revisionid>
</primary>
<device>
<name></name>
<chipid>0xaac8</chipid>
<ssid>0xaac8</ssid>
<classcode>0x040300</classcode>
<revisionid>0x00</revisionid>
</device>
</dcm>
<exist>
<package>
<description>Správce instalace aplikace AMD Catalyst</description>
<result></result>
<version>8.0.916.0</version>
<size>20 </size>
</package>
</exist>
<install>
<package>
<size>20 </size>
</package>
<package>
<description>Grafický ovladač AMD</description>
<result>Fail</result>
<version>15.200.1046.0000</version>
<size>90 </size>
</package>
<package>
<description>Ovladač pro zvukové zařízení HDMI</description>
<version>9.0.0.9908</version>
<size>1 </size>
</package>
<package>
<description>AMD Catalyst Control Center</description>
<version>2015.0622.2137.37044</version>
<size>150 </size>
</package>
<package>
<version>2.15.30.0019</version>
<size>1 </size>
</package>
</install>
<uninstall>
</uninstall>
<downloaded>
</downloaded>
<resource>
<hwinfo>Informace o hardwaru</hwinfo>
<existpkg>Existující balíčky</existpkg>
<pkg2inst>Balíčky pro instalaci</pkg2inst>
<pkg2uninst>Balíčky pro odinstalaci</pkg2uninst>
<otherdev>Jiná detekovaná zařízení</otherdev>
<errmsg>Chybové zprávy</errmsg>
<name>Název</name>
<manufacture>Výrobce</manufacture>
<chiptype>Typ čipu</chiptype>
<chipid>ID zařízení</chipid>
<otherhw>Jiný hardware</otherhw>
<download>Stáhnout balíčky</download>
<succeed>Úspěch</succeed>
<fail>Neúspěch</fail>
<vendorid>ID dodavatele</vendorid>
<classcode>Kód třídy</classcode>
<revisionid>ID revize</revisionid>
<ssid>ID subsystému</ssid>
<ssvid>ID dodavatele subsystému</ssvid>
<header1>Správce instalace Catalyst™</header1>
<header2>Zpráva o instalaci</header2>
<finalstatus>Konečný stav:</finalstatus>
<versionofitem>Verze položky:</versionofitem>
<size>Velikost:</size>
<bytes>MB</bytes>
</resource>
<error><msg>Instalace ovladače: uživatel musí být členem skupiny Administrators</msg></error></monetreport>
Zde jen posílám report po instalaci, zkoušel jsem to znovu pouze z extrahovaného a opět spustit jako správce.
Hlavne sa uisti ze tahas spravny pre spravny Win (a aj 32bit vs 64bit)
CCC chce aj nejaky net framework 3.5 tusim, neviem jake mas Win.
U toho grafickeho adaptera v spraavci si skontroluj VEN a DEV ID ze to je naozaj ta AMD karta. (resp. monitor mas strceny v tej karte a ide z nej obraz?)
Vseobecne potrebujes len funknce ovladace a nerozdrbany Windows. Skus vypnut alebo aj odinstalit antiviry apod, a restart Win.
Díky za tip, vypl jsem AVAST a vše čistě chtěl nainstalovat, monitro dokonce blikal, tak jsem si řikal konečně, ale po instalaci, jak jsem restartoval PC, tak po logu windows 8.1 černá obrazovka, kde občas problikne myš a občas blikne numlock. Mám podezření, že je to tím, že jsem AVAST vypl jen do restartu a poté, co se PC restartovalo, to má problém právě s ním, ale je to jen domněnka, každopádně se teď do winů nedostanu. Safe mode spustit nejde, takže jsem v háji.
Vyřešeno, AVAST byl problém, stačilo pomocí DDU odinstalovat ty zbytky, co jsem tam nechával a odinstalovat poté AVAST a pak nainstalovat ovladače a vše už je tak, jak má. Děkuji všem, co se podíleli :).
