nejde spustit modem
Zdravim,mam modem zyxel P-660HN-TxA,internet od T mobilu,normalne fungoval, ale nesla wifi, ani po zmacknuti prislusneho tlacitka na vypnuti a zapnuti wifi, tak jsem ho zezadu vypnul a zapnul a od te doby na modemu nesviti nic nez WPS/WLAN oranzove, vubec se modem nezapne, tak jestli nevite co s tim nahodou nebo jestli jsem ho neodpalil a neporidit jinej,diky za odpoved
Skus reset (vzadu je na to tlacitko podrzat 10s cca), ak bude svietit rovnako tak reklamacia.
Reset jsem zkousel a nic se nezmenilo,reklamace uz taky nejde,po zarucni dobe,zcela necekane :),takze poridit nejspis novej no :)
Vyber zdroj z elektriky na dlhsiu dobu napr. minutu. Potom to zapni a cakaj dlhsie ci sa nespamata.
Idealne ak sa pokusis cez LAN kabel prihlasit do nastaveni routera (cez prehliadac) ze ci vobec reaguje a jaky je stav, trebars ti vypadla linka (kontaktuj aj svojho operatora)
V t mobilu mi rekli,ze internet funguje,vse z jejich strany je v poradku. Zkousel jwem i ze zasuvky to na delsi dobu vypojit, porad to same,asi tak na vterinu se rozviti zelene to WPS a pak oranzova a konec,nic vic,ani power nebo cokoliv jinyho neproblikne ani nesviti. Tak asi fakt novej modem.
A nemas nahodou zmacknute tlacitko WPS? WPS nechces, nemackat (preto som aj pisal skusit sa pripojit cez LAN do konfiguracie, ci sa vobec pripojis)
Pozri si este raz v manuali (najdi googlom) ze jak presne sa robi reset (ci to mackat pocas zapnutia alebo kedykolvek a jak dlho)
To nevim,nejsem odbornik,takze nevim co je WPS. Navrchu na modemu mam tlacitko na zapnuti a vypnuti wifi po bytu. Ale to se da mackat porad, ten modem se ani nenastartuje vubec. Prisel jsem domu,zapl pc,zkousim na mobilu wifinu,nenasel,tak zkousim ,jestli to neni na tom modemu vyply(uz jednou se mi to stalo),mackam a nic se nedeje,jakoby to bylo uplne zasekly,ale normalne vsechno svitilo tak jak ma,internet v pc jel tak jsem to zezadu vypnul a zapnul a uz se to nenastartovalo,jen sviti oranzove to WPS,na internet se nedostanu abych nejak vyzkousel to nastaveni modemu nebo cokoliv jinyho.
Podla navodu k tomu routeru je WPS tlacitko stejne jak WLAN tlacitko, ak sa stlaci WLAN tlacitko na 1s zapne sa WLAN, ak sa stlaci na 5s tak sa aktivuje WPS (automaticke "sparovanie" (automaticke nastavnie hesla) WiFi). Vtedy by mala WPS LED blikat oranzovo. Ked len svieti tak je asi router v riti.
A ked nesvieti ani power LED tak je asi urcite nieco vadne, bud router ale moze byt aj len zdroj. Ak mas aj iny zdroj so stejnymi parametrami tak by som pripadne skusil
Nesviti vubec nic,krome WPS/WLAN oranzove,nic vic :),at delam,co delam :)
Uz ho prestan miast, musi mu ta svietit power minimalne a malo by si indikovat aj fyzicke pripojenie dsl, takze minimalne 2 diody svietit musia. AK nesvietia tak reklamacia.
