Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém při zapnutí PC
Zdravím, mám problém, po zapnutí se PC vypne. Problém nastal, když jsem hrál hru Witcher 3. Začalo to snížením FPS, tak jsem chtěl snížit nastavení, jenže po stiskutí Escape se PC vypnul. Zkusil jsem ho zapnout znovu, jenže po pěti vteřinách se opět vypnul. Nechal jsem PC chvíli "odpočinout". Poté naběhl konečně na plochu, jenže asi po 1-2 minutě se zase vypnul.
Všem díky za rady
Špatnej zdroj nebo se ti přehřívá CPU apod....
sambilionk 10.07.2015 17:48
sambilionk
Cpu mi ukazuje 26 stupňů, takže tím to nebude..
vojmahdal 10.07.2015 18:03
vojmahdal
Jako to je dobrá hovadina ta teplota,,tak ta druhá možnost zdroj kterej nepíšeš...
sambilionk 10.07.2015 18:08
sambilionk
Cpu nic neukazuje. Cpu je v zalozeny v doske. Kto ukazuje co kde kedy?
MM.. 10.07.2015 18:10
na pc je modrý displej, tam je teplota CPU, obsah HDD, apod...
vojmahdal 10.07.2015 18:24
vojmahdal
Tam neni ziadna teplota CPU, tam su nezmysly z nejakych odpadnutych cidiel. Teplotu CPU mas napr. v… poslední
MM.. 10.07.2015 18:37
26 stupňů? možná tak farnahajta :D
Hubnik 10.07.2015 18:10
Hubnik
Problém vyřešen! Odpadl chladič CPU. Díky za radu
vojmahdal 10.07.2015 18:22
vojmahdal
Odpadl chladič a měl si teplotu 26 stupňů?? a jak vůbec mohl odpadnout??
Hubnik 10.07.2015 18:26
Hubnik
