Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chyba 0xc0150002
Zdravím,
nedávno mi PC projelo disk kvůli kontrole konzistence, od té doby mi nejde spustit Gigabyte OC guru (ten hlásí chybu 0xc0150002) a 4-day forecast, ten jen blikne ve Správci úloh a konec.
Našel jsem informace pro OC guru:
souboru manifestu nebo zásady C:\GIGABYTE OC_GURU II\Microsoft.VC80.CRT.MANIFEST na řádku 11. Identita komponenty nalezená v manifestu nesouhlasí s identitou požadované komponenty. Odkaz je Microsoft.VC80.CRT,processorArchitecture="x86",pub licKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",versio n="8.0.50727.6195". Definice je Microsoft.VC80.CRT,processorArchitecture="x86",pub licKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",versio n="8.0.50608.0". Podrobnější diagnostické údaje získáte pomocí programu sxstrace.exe.
a 4-day:
Generování kontextu aktivace pro C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\msco rwks.dll se nezdařilo. Závislé sestavení Microsoft.VC80.CRT,processorArchitecture="x86",pub licKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",versio n="8.0.50608.0" nelze najít. Podrobnější diagnostické údaje získáte pomocí programu sxstrace.exe.
Obě aplikace které by to měly dělat jsem odinstaloval, vyčistil registry a po restartu nainstaloval vše přes Windows update.
Výsledek byl stejný jako na začátku.
Zkusil jsem kvůli případné systémové chybě "Upgrade" mého windows 7 Ultimate 64bit, ale projistotu se semnou hádá instalátor že nejde instalovat 32bit na 64bit a naopak.
Netuší někdo čím by to mohlo být?
Předem děkuji za rady
nejde instalovat 32bit na 64bit a naopak přeinstalováváš z běžícího systému? nedávno mi PC projelo…
lední brtník 10.07.2015 23:21
Z běžícího systému a bootovací flashky. Kontorola konzistence vyskočila potom co mi pes omylem vypn…
mirkas02 10.07.2015 23:38
mirkas02
NET framewrkov existuje 10 roznych. Ktore mas v ovl.panely-software? Skusil si vsetky znova nainstal…
MM.. 11.07.2015 00:08
A brtnik pisal o VC++ redistribuable a ne o NET frameworkoch, to je nieco uplne ine. Odinstaluj a na…
MM.. 11.07.2015 00:09
Hlavne skus najprv odinstalit a nainstalit Visual C++ 2005 redistributable, to je ten "VC80". Existu…
MM.. 11.07.2015 00:12
Asi bych měl dodat že nejsem v tomto směru amatér, ohledně PC a problémů jsem dost samostatný, mám z…
mirkas02 11.07.2015 00:22
mirkas02
Nemas nic sahat v C:\Windows, mas to odinstalit z ovl.panelov, a potom nainstalit. framework 3.5 a 4…
MM.. 11.07.2015 00:28
Však na nic nesahám, jen mě po odinstalaci všech verzí Frameworku hlásí 4-day chybu která směřuje na…
mirkas02 11.07.2015 12:08
mirkas02
Tak 3x je asi blbo, ja to mam 1x Daju sa tie "2005" odinstalit a restart? Tak aby tam po restarte ne…
MM.. 11.07.2015 12:50
Ty 2005 jdou odinstalovat až na jednu (bez toho x64 která je ve výpisu jako první), ta podle všeho o…
mirkas02 11.07.2015 13:28
mirkas02
Povedal by som ze musis odinstalit vsetky 2005. Co to znamena "ta podle všeho odkazuje na nějaký TMP…
MM.. 11.07.2015 23:01
co sa tyka tych dll, ked to NET odinstalis skus vsetky tie subory zmazat, v nudzaku, pripadne skontr… poslední
MM.. 11.07.2015 23:04
on toho ani mrchosoft s věčně táhnoucími problémy nechápe víc: Search for "9.0.30729.6161" within t…
lední brtník 11.07.2015 13:02
Tak ten klíč jsem v registrech nenašel. Tak tu hlášku o DLL knihovně kterou jsem našel řešit nemusi…
mirkas02 11.07.2015 22:25
mirkas02
já nevím. nemám ani tvé aplikace, ani nefunkčnost, ani překombinováno ms odpadem s nezaregistrovaným…
lední brtník 11.07.2015 22:33
někdo něco přetaktoval? nebo jen vypíná pc za chodu?
když máš hotovou kontrolu disku, zobraz si smart hodnoty disku. někdo používá test v hdtune.
vyčistil registry
čistící mánie - super prázdninová zábava.
k té tvojí 0xc0150002:
podle vyhledávání google je viníkem libovolná verze "Ms Visual C++ Redistributable Package". odinstalovat a jestli to k něčemu potřebuješ, po restartu nainstalovat znovu.
Kontorola konzistence vyskočila potom co mi pes omylem vypnul rozdvojku.
Smart hodnoty v Crystal disk info jsou v pořádku, nenašel jsem hodnoty které by značily odcházející HDD.
K čistící mánii jen dodám že to nedělám běžně, ale po milionu postupů jsem zkusil přidat i vyčistění registrů.
To že jde o C++ a o .NET framework jsem zjistil taky (viz ten výsledek systémového výpisu), ale teď jsem zjistil že ani po odinstalaci třeba .NET framework nezmizí, stále je v C:/windows.....
NET framewrkov existuje 10 roznych. Ktore mas v ovl.panely-software? Skusil si vsetky znova nainstalit? (vsetky su na microsoft.com)
Vseobecne - ak problem zacal po tom nasilnom vypnuti PC, tak je rozosraty filesystem alebo registry, skus chkdsk C:, scf /scannow, ked nic nepomoze tak reinstall Win. Nabootujes z flashky (z bootmenu BIOSu), bitova verzia Win je nepodstatna, instalacka nabootuje ak 350bitova, ak si spravne vytvoril instalacne medium (cez MS USB download tool z neposahaneho iso)
Asi bych měl dodat že nejsem v tomto směru amatér, ohledně PC a problémů jsem dost samostatný, mám zkušenosti a co nevím, většinou poradí Google.
Další co dodám je že první co mě napadlo je chyba programu, což znamená reinstal.
Jedná se mi nejen o C++, ale i Framework jak je vidět v chybě týkající se 4-day..
Vše jsem samozřejmě odinstaloval, všechny verze. Následně jsem nechal Windows update znovu vše nainstalovat.
Jen Framework mi visí na C:/Windows..... a ikdyž je vše odinstalováno (včetně zobrazených aktualizací), tak mi nejde vykopat ven..
Nemas nic sahat v C:\Windows, mas to odinstalit z ovl.panelov, a potom nainstalit. framework 3.5 a 4.0
Visual C++ runtime neni v updatoch, alebo aspon o tom neviem ze by bol, musis si to najst rucne na ms webe. Vidiet to potom v ovl.paneloch - pridat ubrat programy ze ktore VC runtime mas nainstalene. Mas tam teraz ktore?
Však na nic nesahám, jen mě po odinstalaci všech verzí Frameworku hlásí 4-day chybu která směřuje na DLL knihovnu která je na cestě C:/Windows/microsoft.NET.....
Proto jsem se na tu cestu kouknul a ta DLL knihovna tam je i po odinstalaci všeho co jsem našel od .NET a restartu.
VC runtime mám momentálně nainstalované tyto:
Microsoft Visual C++ 2010 Tools for Office Runtime (x64)
Pak tu mám: Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
(nechápu proč 3x, ale nainstalovalo se to tak samo)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable 10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable 10.0.40219
Daju sa tie "2005" odinstalit a restart? Tak aby tam po restarte nebolo ziadne "2005". pripadne to skus v nudzaku.
hlásí 4-day chybu
jaku chybu jaky 4-day?
Ked uz budes v nudzaku tak preistotu skus prescanovat aj s MBAM a eset online scannerom atd, ci tam nemas vir ktory ma furt spustene 2005 runtime apod
Ty 2005 jdou odinstalovat až na jednu (bez toho x64 která je ve výpisu jako první), ta podle všeho odkazuje na nějaký TMP soubor).
4-day forecast je program pro aktualizaci meteostanice Hyundai.
Ten hlásí: Nelze načíst: C:\windows\mircrosoft.NET\framework\v2.0.50727\msc orwks.dll.
Ovšem na té cestě ta DLL knihovna je.
Pokud nainstaluji jakýkoliv framework, tak chyba zmizí, ale program stejně nenajede, to pak v prohlížeči událostí píše chybu kterou uvádám výš.
Mbam pouštím pravidelně, eset online scanner jednou týdně a je to vždy čisté.
Search for "9.0.30729.6161" within this key. When a key with a value of "9.0.307.729.6161", change the default value to "9.0.30729.6161"
https://support.software.dell.com/statistica/kb/12 6979
na .net fw vydali desítky věčně opravovaných záplat, .dll může být pozůstatek aktualizací.
