Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zapojeni internetu
Zdravim, mam dotaz, mam internet od t mobilu napojeny na pevnou linku(doufam,ze to pisu spravne), z toho mi vede kabel do modemu a modem zapojeny do pc.Mel by internet fungovat, kdyz bych vynechal modem a zapojil kabel primo do pc?snad je to trosku srozumitelny :).Protoze jsem to zkousel a internet nejede.tak jestli to muze takto vubec fungovat :)
Nemůže.
Wikan 12.07.2015 10:49
Takze vzdycky pres modem?,mam totiz problem i s nim sakra :),popisu problem- pred 2 dny jsem nejspis…
Myskec 12.07.2015 11:03
Myskec
Zřejmě si pleteš modem s routerem. Teď máš zapojený router, ale potřebuješ modem.
Wikan 12.07.2015 11:06
Je fakt,ze si to pletu :),myslel jsem,ze je to modem,a k cemu je teda ten router?jsem debil na tohle…
Myskec 12.07.2015 11:15
Myskec
Router slouží ke spojování různých sítí. Modem spojuje síť s něčím nesíťovým (kabelová televize, tel…
Wikan 12.07.2015 11:19
Takze pokud tohle co ted mam neni modem,tak je mi to k nicemu :).
Myskec 12.07.2015 11:22
Myskec
Ano.
Wikan 12.07.2015 11:23
Diky za odpovedi :)
Myskec 12.07.2015 11:25
Myskec
Jakým způsobem si myslíš žes to odpálil? Většinou odchází napájecí zdroje => vyzkoušej jiný (napětí…
ferokulda 12.07.2015 11:09
ferokulda
No,kdyz to zapojim do zasuvky,tak zadna dioda nezezelena,ani power,sviti jen oranzove WPS/WLAN diodk…
Myskec 12.07.2015 11:17
Myskec
wps nemá co svítit. to je dobré jen proto, aby se děcko od souseda připojilo na tvůj router. celou…
lední brtník 12.07.2015 11:26
Nevim proc sviti zrovna tohle a nic jinyho,modem je Zyxel P-660HN-TxA od t mobilu a ted je tam zapoj…
Myskec 12.07.2015 11:40
Myskec
Ten TP-link je jen WiFi router. Vyzkoušej ještě reset toho modemu (píchni ho do elektřiny a vzadu na…
ferokulda 12.07.2015 11:47
ferokulda
Jo no,je to jen ten router,ten reset jsem zkousel,ale nepomohlo,jeste vyzkousim jinej zdroj,jinak ji…
Myskec 12.07.2015 11:55
Myskec
P-660HN-TxA už obsahuje router. ovšem má to adsl vstup, kterým wr741 nenahradíš. zadna dioda nezeze…
lední brtník 12.07.2015 12:23
Na tom Zyxel to normalne fungovalo,dodal to t mobil k tomu internetu, tenhle druhej byl jen na zkous…
Myskec 12.07.2015 13:27
Myskec
Jeste mam jeden dotaz,kdyz na tom tp linku,coz je jen ten wifi router,tak kdyz nejede internet v pc,…
Myskec 12.07.2015 15:27
Myskec
P-660HN-TxA 4portová brána ADSL2+ s bezdrátovým rozhraním 802.11n wifi může jet ze zyxelu, ten wr74…
lední brtník 12.07.2015 16:19
Ten zyxel je nejspis kaput uplne,po pripojeni do elektriky se nezapne ani,takze nic no,zitra budu mi… poslední
Myskec 12.07.2015 16:34
Myskec
Takze vzdycky pres modem?,mam totiz problem i s nim sakra :),popisu problem- pred 2 dny jsem nejspis odpalil modem co jsme meli primo od t mobilu, tak jsem zkusil jinej zapojit,normalne to propojim vsechno,ale internet nefunguje,kdyz otevru to sitovy pripojeni a kouknu na tu cestu,tak mezi pc a modemem je vse ok,ale od modemu do internetu to nejede,muze byt chyba v tom treba,ze na tom starym modemu jsem ten kabel pripojoval do dsl a tady na tom je psany nejaky WAN?zadna dsl zdirka tam neni. Nebo jestli je to modemem,kdyz neni od t mobilu?
Je fakt,ze si to pletu :),myslel jsem,ze je to modem,a k cemu je teda ten router?jsem debil na tohle:),nebo spis,jakej je mezi tema dvema rozdil?na obou jsou ty zdirky stejny vzadu?tady mam ted zapojeny mezi pc a timhle do zluty zdirky,ktery tam jsou 4 a z WAN do te pevne linky
celou dobu se ti nepovedlo napsat přesný typ modemu/routeru od tmobilu. čili není jasné, co čím nahrazuješ. ale ten jejich krám je pravděpodobně "adsl" se vstupním 4-pinovým konektorem.
Ten TP-link je jen WiFi router. Vyzkoušej ještě reset toho modemu (píchni ho do elektřiny a vzadu na něm je reset tlačítko tak stisknout a držet cca 10 vteřin), popř. vyzkoušej jiný ten napájecí zdroj. Když ani to nepomůže, reklamace nebo nový modem.
Na tom Zyxel to normalne fungovalo,dodal to t mobil k tomu internetu, tenhle druhej byl jen na zkousku,ale to jsem nevedel,ze je to jen router. asi bude po nem,jsem ten zyxel predtim nez to prestalo svitit vypnul a zapnul zezadu jen na tom modemu a pak uz to nejelo,jen ta diodka WPS sviti oranzove :)
Jeste mam jeden dotaz,kdyz na tom tp linku,coz je jen ten wifi router,tak kdyz nejede internet v pc,tak nepojede ani ta wifi?na mobilu se k ni normalne prihlasim,jakoze jsem na wifi,ale internet to nenacte. To se ma jeste nekde nastavit.aby zo jelo nebo nepojede vubec ani wifi?
P-660HN-TxA
wifi může jet ze zyxelu, ten wr741 není nutný.
zyxel jsi místo zapnutí mohl jen vyresetovat. ale jak psali vejš, čert ví, v jakém režimu jel.
stačí připojit pc k zyxelu a po resetu to má jet. jestli pozoruješ ledky a nic nazvané link/adsl/internet nesvítí, pak je to špatné. mobil se připojí k wifi, ale skončí jen v tom routeru, dál spojení nefunguje.
zsavojej tmobilům, jestli vidí tvůj zyxel na lince.
ten krám by mohl mít i svůj log.
