Nastavení WiFi AP Tenda
Zdravim,
u známých je internet zapojen takto (od O2 přes pevnou linku, viz obr.): z ADSL modemu jde UTP kabel do WiFi AP Tenda N3 (do WAN konektoru) a z něj (z LAN konektoru) jde kabel do PC. V té Tendě se rozhasilo nastavení a přestal jít internet na PC i přes WiFi. Provedl jsem tedy reset a teď nevím, jak má být nastavená ta WAN část (viz obr.). Ta Tenda má právě jen 1x LAN a 1x WAN konektor. V tom ADSL modemu je zapnuto DHCP a zapojím-li ho přímo do PC, internet funguje.
Zkus nastavit DHCP. To by ti mel ten modem poskytnout - pokud sis to nastavoval sam.
Druha moznost, jak se to nastavuje je, ze modem je nastaven v rezimu Bridge a tenda pak ma PPPOE a nastavenu autorizaci pro poskytovatele. K tomu by ses musel podivat do nastaveni ADSL modemu
tenda jsou shity, které chcípají samy od sebe.
ať zapojí pc přímo za adsl modem, jestli bude dhcp nastavení fungtovat.
Jak jsem psal, připojí-li se PC přímo k ADSL modemu, internet funguje (PC dostane od DHCP IP adresu).
Edit: tak značím vyřešeno, ve WANu se musí nastavit DHCP a dále se musí zapnout DHCP i v té Tendě, pak vše funguje. Díky.
