Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovladač Ati přestal fungovat a byl obnoven
Dobrý den, mám problémy s grafikou.Plánuju si zakoupit novou protože je stará (w8 ani oficiálně nepodporuje).Jen mám strach aby to vážně bylo grafikou.Nevím jestli problém není třeba ve zdroji (málo energie) nebo v základovce.PC je staré, 5 let se na něj nesáhlo krom RAM (4x1GB), berte s rezervou.A ne, nemám finance na nové :)
Předem díky za každou radu.
DXDiag :
System Information
Time of this report: 7/12/2015, 13:32:01
Machine name: STOLNÍ
Operating System: Windows 8.1 Pro 64-bit (6.3, Build 9600) (9600.winblue_r9.150322-1500)
Language: Czech (Regional Setting: Czech)
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-7236
BIOS: Default System BIOS
Processor: Genuine Intel(R) CPU 2160 @ 1.80GHz (2 CPUs), ~1.8GHz
Memory: 3072MB RAM
Available OS Memory: 3072MB RAM
Page File: 1417MB used, 3509MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.03.9600.17415 64bit Unicode
a ta hláška, včetně modulu co hupsnul zní jak? event viewer
kmochna 12.07.2015 14:04
kmochna
Je to jen přebliknutí do černé obrazovky (což se opakuje.Interval jak kdy...)A ve zprávách se objeví…
Zarkhes 12.07.2015 14:32
Zarkhes
Takhle : http://samuelhaddad.com/wp-content/uploads/2011/03 /videodriverhascrashed.png
Zarkhes 12.07.2015 14:39
Zarkhes
To je jen obecná hláška. Detaily (a možného pachatele) zjistíš právě v tom Prohlížeči událostí (nebo… poslední
MachR55 13.07.2015 15:12
MachR55
Začal bych u té ramky. Píšeš 4GB a já v tom výpisu vidím 3GB. Takže pokud tam máš skutečně 4 moduly,…
Lukas1982 12.07.2015 14:31
Lukas1982
To je moje chyba, minutu před tím jsem jeden modul vysadil.je totiž sice stejný rozměrově, hodnoty j…
Zarkhes 12.07.2015 14:34
Zarkhes
Dej si ten horní řádek hlášky do vyhledávače a počti si. První řešení je změnit ovladače... pak je d…
IQ37 12.07.2015 16:54
právě že jsem googlil.A našel jsem asi 5 různých řešení.Od ovladačů, přes základovku, nedostatek ene…
Zarkhes 12.07.2015 20:18
Zarkhes
Zkus bod obnovy do doby, kdy to fungovalo. Jinak osobně bych tam dal Win 7.
Lukas1982 13.07.2015 08:04
Lukas1982
až napíšeš parametry sestavy (ne, ten výblitek z dxdiag není kompletní sestava!) včetně zdroje, pak…
touchwood 13.07.2015 08:28
Začal bych u té ramky. Píšeš 4GB a já v tom výpisu vidím 3GB. Takže pokud tam máš skutečně 4 moduly, tak je vycvakni a nasaď znovu.
Dej si ten horní řádek hlášky do vyhledávače a počti si. První řešení je změnit ovladače... pak je dlouhá řada různých, různě (ne)účinných řešení a končí to: nechat chvíli vyhnít, ono si to sedne (vážně).
právě že jsem googlil.A našel jsem asi 5 různých řešení.Od ovladačů, přes základovku, nedostatek energie ze zdroje, RAM, přehřívání grafiky...Divný je že ještě 2 dny zpátky vše fungovalo.Anižbych nic změnil, začalo to vypadávat.
Jinak to bylo myšleno vážně?Nechat to prostě být a doufat že se to srovná?
