Pomalé zapínání systému
Dobrý den,mám problém ze zapínáním počítače.Mám Windows 7 a vždy když zapnu pc tak se objeví text Spouštění systému Windows (logické) ale je tam jen ten text,to logo systému začne nabíhat až tak za 5 minut a pc se zapne.Jak je možné že to logo nezačne nabíhat hned s tím textem?Vždy to nabíhalo zároveň s tím textem a pc se rychle zapnul,začalo to dělat cca před měšícem.Jak to udělat aby se zase pc zapínal rychle a logo začlo nabíhat zase zároveň s tím textem?Děkuji za odpovědi.
Já mám Windows 8... Co tahle popsat hardvér!
Procesor:AMD Athlon II X2 250 Processor 3.00GHz
RAM:2GB
Grafika:ATI Radeon HD 3650
Hard Disk:300GB
A co tě napadlo, na takovou plečku instalovat Win 7?!
Já na takové lidi nemám slov
chyby po spuštění vidíš v prohlížeči událostí -> protokoly windows -> systém.
ten krám nemá ramku na win7, proč je na to cpeš?
Tazko povedat co tammas rozhasene, problem s diskom? (otestuj na vadne sektory v HD Tune). Alebo nejak rozdrbany bootloader? Co si s tym robil pred mesiacom? Nemenil si nieco v BIOSe? Ked das do BIOSu defaults a save&exit tak sa nieco zmeni? Ked nabootujes z instalacky tak ta nabehne hned? Nemas tam strcene nejake USB sticky a citacky kariet a podobne? Ak ano odpojit vsetko.
Idealne bude asi tie win komplet preinstalit alebo recovery na stav od vyrobcu
Před cca měsícem jsem aktualizoval ovladač Grafické Karty ale nefungoval tak jak má tak jsem spustil Nouzový režim a vrátil jsem to zpět a od té doby toto dělá
co si jak "vratil zpet"? Skus nainstalit spravne ovladace chipsetu a grafiky (web vyrobcu).
Šel jsem do Počítač,Vlastnosti Systému,Správce zařízení,Ati Radeon HD 3650,Vlastnosti,Ovladač,Vrátit Změny Ovladače a Instaloval jsem ten ovladač přes Driver Booster
Jenže ten problém byl že v novém ovladači nešlo zvolit rozlišení 1280x800
To je nejaky notebook alebo jaky mas dovod pozadovat taketo nekompatibilne rozlisenie?
odinstaluj znefunkcnovaciu picovinu driver booster, a odinstaluj ovladace ktore ti nasral do win, z ovl.panely-pridat/ubrat sofwtare, potom po retarte by to malo nabiehat normalne, a nainstauj si rucne spravne (z webu vyrobcu dosky a grafiky). Na webe vyrobcu grafiky su aj starsie ovladace, ak mas problem s novymi. Rozlisenie je zalezitost monitora a nastaveni v ovladaci.
Dík,z jiným rozlišením než 1280x800 nejsu spokojený poněvadž mám monitor od Acer ;)
