Problémy s notebookem Dell Inspiron N7110
Zdravím, mám takový problém jeden můj kolega mi dal notebook Dell Inspiron N7110 že na něj malej syn převrhl sklenici s vodou a že nejede. Jelikož ten notebook vypadá jako skoro nový a výkonnost ujde rozhodl jsem si ho opravit, ale problém spočívá v tom že když jej zapnu tak mi nenaběhne a jen stále dokola pípá přesně 4* ale když jsem dal D+POWER tak mi tam začali běhat barvy a poté proběhl restart a notebook naskočil a fungoval. Proto se ptám proč to stále pípa když se to dá takto obejít a již jsem si aktualizoval i bios z důvodu podezření na nějakou chybku ale i tak to dělá to stejné. Nevíte někdo co s tím?
S pozdravem jAkErCZ
Čtyři pípnutí - to vypadá na problém s RAMkou. Je tam jenom jedem modul? Nejsou zoxidované kontakty?
No zoxidované to bylo jen ze strany kde jde klávesnice a zespodu jsou přístup k ramkám, ale zoxidované místo jsem vyčistil ale nejsem si jist jestli pořádně. a jsou tam 2 ramky jedna vypadá původní a druhá přidaná.
Tak zkus to očištění kontaktů (např. tvrdou gumou), pokud to nepomůže, tak zkus jednu RAMku vyndat nebo je prohodit mezi sebou.
Tak jsem to dneska vyčistil tou gumou už tam žádná oxidace není a nechal jsem tam jen jednu RAM tu 4GB a když to zapnu tak se rozjede ale je pouze černá obrazovka a nic a když zas použiji D+POWER tak začne opět blikat barvama a pak se resetne a je opět černá obrazovka a po chvíli začne zase pípat. a když tam nechám obě ramky tak pípá okamžitě.
Kontakty sa cistia napr. isopropylalkoholom (a nielen moduly ale aj socket). Ked do toho bola vyliata vda, tak XY veci nemusi spravne fungovat, a mozes sa aj na hlavu postavit aj tak nebudu fungovat.
A to čištění tím isopropylalkoholem probíhá jak? a Kde ho seženu chci ten notebook dát do kupy :)
