Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Uvolněný pant u NTB
Ahoj všem již delší dobu mi v ntb Acer 5744Z něco chrastilo a dnes jsem ho rozdělal. Rozpadla se umělá část se závitem, která je součástí spodního dílu šasi. Tedy nevím jak to přidělat aby pant držel. Jedině tam dát nějakou vetší matku do toho otvoru pro šroub a pak zdruhé strany, tak aby ten pant byl přichycený z druhé strany.
Nestalo se někomu něco podobného? jak jste to řešili? Pořád nad tím přemýšlím jak ten pant přidělat když je ta plastová závitová část ze šasi pod tím pantem pryč.
Bohužel nemohu dodat zrovna foto.
jak jste to řešili? Nezatvárať NB.
blue5 12.07.2015 20:21
blue5
Jednoduše pokud je díra od šroubu (na spodu šasi), tak tam dej krátkej šroubek+podložka a stáhnout a…
jezekhifi 12.07.2015 20:25
jezekhifi
Jenže ten původní šroub má menší hlavu. Čili pokud tam dám šroub a navrhl na pant jen matku. Tak doc…
Petr4786 12.07.2015 20:29
Petr4786
Však já myslel šroubek přes kryt tedy přes díru (hlavička je naspodu) já to tak mám udělané, a panty…
jezekhifi 12.07.2015 20:48
jezekhifi
Takže si měl podobný problém a vyřešil si to tím, že nad pantem máš matku a spodek šasi ti lepší na…
Petr4786 12.07.2015 20:50
Petr4786
Tak, notas má nožky, takže hlavička+podložka je tak akorát. Je to prostě přes spodní kryt a na pantu…
jezekhifi 12.07.2015 20:52
jezekhifi
Snad v železářství něco objevím. Raději si vezmu booka a budu to na místě zkoušet jak idiot :) Dík,… poslední
Petr4786 12.07.2015 21:00
Petr4786
Jenže ten původní šroub má menší hlavu. Čili pokud tam dám šroub a navrhl na pant jen matku. Tak docílím toho, že by otevírání a zavírání NTB by nemělo dělat problém, ale pořád s tím půjde nejspíš lomcovat nahoru a dolů.
Dík, že si mě trknul. Je to 4roky starý NTB a tak nebudu na ebay kupovat celej spodní díl.
Jakmile to vyřeším a zkompletuji do funkčního stavu. Tak se podívám i po ramce a ten klasický HDD možná nahradím SSD transcend ssd370s na czc se mi líbí.
