Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Blbne wifi připojení
Zdravím
Mám takový problém. Jsem na návštěvě u kamaráda.
Připojil jsem se na jejích wifi, ale po chvíli mi začal padat wifi signál. Měl jsem všechny čárky, úplně v pohodě, ale po chvíli prostě to spadlo na jednu čárku a nic prostě úplně mrtvé. Asi za 20 sekund to zase naskočilo a tak to dělá furt. Někdy to třeba drží i 20 minut a někdy jenom 5 minut a zase jedna čárka. Zkoušel jsem aktualizovat ovladač i jsem ho odinstaloval a restartoval PC a pořád. Zkoušel jsem i vypnout AVG jestli to náhodou nedělá antivirus a pořád to samé :/
Ale doma na mojí WIFI bez problému normálně jede. Tak potřebují poradit.
Díky :)
Vada bude u kamarádovy WiFi. Má to na nevhodném kanálu, zarušené prostředí (mikrovlnka, bluetooth,..…
Rce 13.07.2015 02:30
Rce
nemá starý router? -> nechcípá mu napájecí adaptér?
lední brtník 13.07.2015 02:56
Nene, starý router právě ne. Má úplně nový :))
RomanOfficialCZE 13.07.2015 12:08
RomanOfficialCZE
neruší ho soused na stejném kanálu? co ukazuje inssider?
lední brtník 13.07.2015 21:04
Je to možné. Inssider nevím co to je a kde to má ukazovat :D Akorát vím že má nějaký nový model Asus…
RomanOfficialCZE 15.07.2015 00:58
RomanOfficialCZE
V prvom rade nepises do VESTIRNI ale do IT poradne. Skusim rozobrat Tvoj problem: 1."Připojil jsem… poslední
Jufo 15.07.2015 02:33
Jufo
Akorát vím že má nějaký nový model Asusu který podporuje 2.4GHz a 5Ghz frekvenci. Ale to asi nato nebude mít vliv.
Zajímavé je to že jeho brácha má taky NTB a je připojen přes WIFI a není problém.
A když jsem připojen přes tablet tak taky bez problému jenom na tom mojem NTB to dělá jestli není problém někde v něm nebo tak
1."Připojil jsem se na jejích wifi" to znamena co? Wifi krabicku otoc hore kopytom a opis presny typ.
2. pripojil si sa cim? Mobilom, notebookom, tabletom, aky OS?
Existuje amerikanska norma na Wifi kanal 1 - 11 a ked mas blby ovldac, ktory neakcepruje europske normy (1 -13) tak musis poziadat suseda, aby preladil router na dostupne kanaly. Alebo v Tvojom prisne tajnom kliente skus nastavit "country" na CZ, alebo EU.
"Inssider nevím co to je a kde to má ukazovat"
V IT-Poradni su dva druhy pouzivatelov, prvy druh je ten, co to da do sevisu, druhy zvladne napisat do Googla "Inssider" (bez uvodzoviek).
"Zajímavé je to že jeho brácha má taky NTB a je připojen přes WIFI a není problém"
Asi je to tym, ze ma v ovladci nastavene "contry" na EU, alebo CZ.
