Problém s grafikou u notebooku
Ahoj,
koupil jsem notebook ASUS A6JC Q003 již v září... Bohužel, jediným problémem je, že ta grafická karta je trošku divná... Grafická karta je Geforce go 7300. Když v photoshopu si dám nástroj přechodu z bílé do černé barvy a zjistím, že se dělají divné čtverečky, jako by chyběly barvy. Nevíte v čem je problém? Mám integrovanou kartu 256MB... Uvažuji, že bych chtěl prodat notebook nebo ho nechat. Zjišťuji, že lepší jsou ATI... Je ještě v záruce... Poradíte mi někdo? díky...
[mod]Předmět, původně: Notebook (Rce)[/mod]
A mas nastavene v pravy klik na plochu - vlastnosti, u rozlisenia, barvy TrueColor? Mas nainstalene ovladace pre grafiku? V photoshope mas otvoreny/vytvoreny truecolor obrazok?
P.S. moze to zavisiet aj od displaya, skus pripojit externy monitor.
Jde asi o špatnou kontrast, kontrast je nastavena na výchozí v programu... divný
Mám taky A6JC, od srpna, bez Photoshopu. Nechápu podstatu problému: kde chybí barvy? Nebyl by obrázek? Dál nerozumím pojmu "Mám integrovanou kartu 256MB..."
Pavel
Když si dám přechod z bílé do černé barvy, tak to vypadá nečistě a nekvalitně... Chci aby přechod byl čistý, jenže TrueColor mám na 32bit, ale je to divné, že by sdílená paměť... pardon, omlouvám se, špatně se vyjadřuji
Zdielana pamat s tym nema absolutne nic spolocne. Ak mas truecolor aj nastavene vo Win aj obrazok truecolor tak to lepsie byt nemoze (v truecolor moze byt 256 stupnov sedej, viac na PC nejde, jedine tienovanim). Skus pripojit externy monitor.
Zkusil jsem externí monitor, takže problém je na kartě..
Skor by som povedal ze "problem" je medzi stolickou a klavesnicou.
P.S. skontroluj nastavenia grafiky, pravy klik na plochu - vlastnosti - rozsirene - rozsirene, ci tam nemas nastavenu nejaku divnu gama korekciu alebo posahane nastavenie farieb (malo by byt linearne).
P.S.2. Precitaj si manual k photoshopu...
Nedělals nějaký kejkle s ovladačama? Máš nativní rozlišení 1280x800? Znovu: mohl bys hodit náhled toho problému?
Pavel
