Jak overclocknout processor
Dobré ráno, potřeboval bych poradit jak overclocknout processor v biosu v oc menu mohu dát max na 4.2Ghz je tam až 4.8Ghz ale je to červeně takže to znamená že to víc nejde asi jak těch 4.2 protože to je bílé. Můj processor je Intel Core i7-4770K 3.5Ghz zkusil jsem to dát na těch 4.2Ghz ale nevím co tam mám nastavovat dál je toho tam hodně.. Když jsem to dal jen tak, tak se to nastavilo tak potom se začal processor ale hodně ozývat začal hučet prostě jakoby hodně pracoval jakoby přetížen tak jsem to dal zpět na těch 3.5 a jede to ok. Nevíte tedy co tam mám přesně nastavit, dodal bych i foto z biosu jestli bude třeba. Taky se budete ptát proč bych to chtěl nastavovat, no jde mi o to aby šel rychleji render v Sony Vegas když renderují videa ve 60FPS a Full HD sem tam i na 4K ve 60FPS... Díky předem:p
nauč se taktovat, ale předtím je třeba mít odpovídající hardware, a ten začíná kvalitním chlazením.
Chci se naučit, právě proto se ptám vás... Kde zjistím jaké mám chlazení? Jinak mám zbytek hw je Nvidia Geforce GTX 970 4GB OC a 16GB ram základní deska je ASRock H87 Pro4
Nauceni se pretaktu, ale presahuje moznosti poradny, na webu mas pritom spousty informaci a budes tomu muset nejakej ten den venovat, pokud to chces umet.
Tvoje základní deska (s "H" chipsetem) není určená pro taktování. Pokud jsi chtěl taktovat, měl sis pořídit nějakou se "Z" chipsetem.
Aha:/// Tak to je na nic:/
To je tak, když se komponenty kupují bez rozmyslu.
Treba se tu nekdo rozepise, ale on pretakt neni uplne trivialni a muzes procesor i znicit. Musis zkusit i menit nastaveni pameti a napeti.
Aha... A myslíte že by takt udělali třeba přímo v servisu kde byl PC kupován? A za jakou cenu asi přibližně ?
za cenu aku maju v cenniku. preco si myslis ze my vieme kde byvas a pozname vsetky servisy v okoli spolu s ich cenami? Rozmyslas vobec?
Samzorejme, vsetko ti urobia bez zaruky, ta sa na ziadne pretaktovavanie nevztahuje. Takze ked im to vyhori, darmo budes vrieskat. S tvojim CPU taktovanie aj tak nepotrebujes a este dlhy cas potrebovat nebudes. Takze preco to vlastne riesis, chces sa vytahovat v skole, kto ma vacsie cisielko?
A k cemu jinemu asi tak taktovani je?
Tech 5 az 10 procent co z pretaktu vytahne stejne neni k nicemu jinemu nez pro zabavu. Realny vyznam to nema.
Ale kdyz uz ty penize za K procesor dal, tak proc se nepobavit, smula ze si koupil desku, ktera mu to neumoznuje.
No, pokud začínáš, prvně je opravdu lepší si o tom něco nastudovat. Co se týče HW požadavků musíš mít:
- vhodnou základní desku pro přetaktování (běžné modely většinou nevyhovují)
- dostatečně dimenzované chlazení (protože přetaktovaný procesor "vyrábí" více tepla)
Taktování se nedělá hned skokem na požadovaný kmitočet, ale postupně - zvedneš takt třeba o 0,1 GHz (nebo kolik tam má deska nastaveno), otestuješ (CPU StressTest, Prime) a pokud je vše OK, postoupíš o další krok. Při vyšších taktech musíš třeba i o nějaké drobné zvýšit napětí CPU (a možná i RAM) - tohle právě některé desky neumožňují.
Pro začátek si opravdu něco přečti.
Nicméně - žádné zázraky nečekej. Pokud se Ti podaří zvednou takt o 10 %, tak za předpokladu, že zvýšení taktu CPU se plně promítne do výkonu aplikace (což není tak úplně pravda) a nějaká akce Ti trvá 10 sekund, budeš po přetaktování mít hotovo za 9 sekund. Myslíš, že to poznáš?
Rači odstřel ten cracklý antivirus čističe a povypínej updatery na adwary v msconfig a máš 500mhz hned.
