Délka antény
Rozebral jsem odnímatelnou anténu k dualbandwifi routeru a "překvapilo mě, že uvnitř je mosazná trubka dlouhá asi 5cm, přesněji řečeno, vypadá to jako 2 trubky(asi 2.8cm, pak mezera 4mm,pak 2cm druhá trubka), které drží pohromadě stahovací bužírkou (nevím, jestli jsou i vodivě spojené), dají se ohýbat.
-Proč je "obal antény" (dlouhý 10cm) mnohem delší? Je to takzvaně pro efekt? Aby to upoutalo neznalé a řekli si: ten má dlouhé antény, bude lepší.?
- Jde o půlvlnné antény?
- Jak se ladí frekvence antén, jestliže 2.4GHz má 2.412GHz až 2472 MHz, na 5GHz ještě širší?
opat riesis nepodstatne kraviny?
