Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení k síti kabel/WiFi
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně připojení k síti.
Mám problém s tím, že když jsem zároveň v síti připojený kabelem a WiFi, tak jakoby prioritní je WiFi. V Ovládacích panelech mám nastaveno na prvním místě připojení k místní síti (podle obrázku) ale stále při kopírování souborů kopíruji pomaleji (na WiFi).
Když zakážu bezdrátové připojení, tak samozřejmě to jede na kabelu a soubory jsou kopírovány rychleji.
Potřebuji prostě vždy prioritní kabel a až potom WiFi. Našel jsem řešení podle toho obrázku, ale nezafungovalo to.
Díky moc za rady :)
Ked si to prenastavil tak si potom skusil aj restartovat Win?
MM.. 13.07.2015 13:59
Od té doby jsem NB několikrát vypl/zapl
chemik07 13.07.2015 17:39
chemik07
A jaky mas windows?
MM.. 13.07.2015 17:43
Sedmičky
chemik07 13.07.2015 17:57
chemik07
běžnou součástí notebuků bývá utilita výrobce pro přepínání síťových připojení. ručně můžeš zkusit…
lední brtník 13.07.2015 19:13
Cisco vpn je vypnuté. Pořád mi to bere WiFi jako hlavní :-/
chemik07 21.07.2015 16:47
chemik07
Nastavil jsi u obou pripojeni metriku? U WiFi vyssi nez u kabelu? poslední
Jan Fiala 21.07.2015 16:59
Jan Fiala
