Bude, ale výměna není jednoduchá. To sklo je na mobil (resp. na displej) přilepeno po celé jeho ploš…
ferokulda 13.07.2015 16:40
ferokulda
Děkuji , takže jednim slovem jsem v prd*li. Mohu se zeptat máte zkušenosti s tím kolik by tak stála…
nefnef 13.07.2015 16:55
nefnef
Samotný displej stojí cca 2500 Kč, při troše šikovnosti si to vyměníš sám. V servisu tipuju cenu cca…
ferokulda 13.07.2015 19:37
ferokulda
Uvidím zkusím sehnat neautorizavany servis , ale tim padem pak asi pada zaruka nebo se pletu ? Zjist…
nefnef 13.07.2015 20:26
nefnef
Výměnou doma/v neaut. servise záruka samozřejmě padá. Tohle je právě nevýhoda amoled displejů od Sam…
ferokulda 13.07.2015 20:40
ferokulda
To mě podržte ta cena se opravdu pohybuje od 3k-3,5k to snad není ani možné když byl mobil kupován 3…
nefnef 13.07.2015 20:43
nefnef
Kamos tvrdi, ze to neni problem sundat horkovzdusnou pistoli a pokud se to dela opatrne a zrucne, ta…
RedMaX 13.07.2015 19:46
RedMaX
Já to ještě nezkoušel, ale co jsem četl, tak ten displej při sundávání sklíčka rád praská. Při montá…
ferokulda 13.07.2015 20:48
ferokulda
S velkou trpělivostí a fénem v ruce se dá odlepit, dělal jsem to úspěšně už na více telefonech. A pr…
Potkan007 13.07.2015 20:53
Potkan007
Ano, k takovému závěru asi nejspíše dojdu na poškození nesahat. Pokud někdy časem bych to chtěl tedy…
nefnef 13.07.2015 20:57
nefnef
Pokud to zvládneš tak kupuj. Lepené skla to fakt není jednoduché.
jezekhifi 13.07.2015 20:59
jezekhifi
Nechal bych to a kdyby se sklo začalo sypat, displej přestával reagovat, řešil bych teprve výměnu. N…
Potkan007 13.07.2015 21:02
Potkan007
estetický problém No jo, ale design je design. Chodit po ulici s prasklým sklem si připadám jak soc…
jezekhifi 13.07.2015 20:58
jezekhifi
Jeden čas to bylo mezi majiteli jablek cool, byla i nějaká spešl aplikace, která to imitovala.
Dale Cooper 13.07.2015 21:19
Dale Cooper
No jo Jabko je cvok...
jezekhifi 13.07.2015 21:22
jezekhifi
Vím, že to je trochu mimo téma, ale zkoušel jste výměnu i u Lumie 735? Mám právě prasklé sklo u Lumi…
PK 02.01.2016 14:12
PK
Neděkuj a dej tam funkční odkazy.
pedrosso 02.01.2016 14:15
pedrosso
https://www.youtube.com/results?search_query=Lumia +735+touch
kolemjdouci 02.01.2016 14:21
kolemjdouci
Tak to si umím najít taky, videa mám shlédnuté. Ptala jsem se na reálný zkušenosti, protože nepředpo… poslední
PK 04.01.2016 00:49
PK
Bude, ale výměna není jednoduchá. To sklo je na mobil (resp. na displej) přilepeno po celé jeho ploše a při jeho sundávání je velké riziko, že praskne i samotný diplej. A když by se ti to povedlo, tak to nové se lepí spešl lepidlem, který se nechává vytvrdit pod UV světlem.
Kamos tvrdi, ze to neni problem sundat horkovzdusnou pistoli a pokud se to dela opatrne a zrucne, tak se to tam taky nalepi treba ne uplne jak z fabriky, ale porad lepsi nez praskly. Jinak kamos si na S3 ted objednaval z ciny, takze to bude lepit nekdy na konci prazdnin, takze pak dam vedet, jestli uspel.
Já to ještě nezkoušel, ale co jsem četl, tak ten displej při sundávání sklíčka rád praská. Při montáži novýho je taky důležitý aplikovat správný množství lepidla, aby tam buď nezůstaly bublinky vzduchu a nebo naopak nevyteklo okolo.
Nicméně vyměnit to jde, kámošce to na SIII dělal nějakej týpek a nebejt tam jedna malinkatá vzduchová bublina, nepoznal bych, že ho má měněný.
S velkou trpělivostí a fénem v ruce se dá odlepit, dělal jsem to úspěšně už na více telefonech. A prohledej eBay, u nás bych displej nekupoval, sice si měsíc počkáš, ale z Číny se dá obvykle vejít do 1000 za dotykovou vrstvu i s displejem.
Jinak můj osobní názor je na tohle poškození nesahat, jestli funguje dotyk bez chyby, tak jde jen o estetický problém.
Nechal bych to a kdyby se sklo začalo sypat, displej přestával reagovat, řešil bych teprve výměnu. Nejvíc se mi osvědčilo koupit celek z Číny, potom stačí najít na internetu návod na výměnu, stačí se ho držet a při troše šikovnosti a manuální zručnosti není co pokazit. Výměna samotného skla už je náročnější, probíhá stejně, ale místo přišroubování kus za kus musí proběhnout ono riskantní odlepování.
