Otestování kvality signálu Wifi
Zdarec!
Mám k dispozici více APček, s 2,4 Ghz i 5Ghz anténami. Většina má jednu tu a jednu tu. Mám i AP s anténami integrovanými, tohle AP jako jediné umí i 802.11n, ale kvůli absenci antén na ni asi prdím. Jde o to, že bych potřeboval nějakým způsobem otestovat, které z APček je nejlepší, ev. zda je pozorovatelný nárůst signálu při změně antén, z těch co jsou 2,4Ghz na 5Ghz.
Zkoušel jsem Ekahau Heatmapper, ale nemám podklady, plán podlaží...A ideálně bych potřeboval něco sofistikovanějšího než stoupnout si do rohu s třema zařízeníma a odečítat čárky na stavové liště.
Nějaký nápad? Dalo by se asi použít trasování ev. ping ale chtěl bych spíš otestovat signál wifi jako takový, než prostupnost sítě pro data, protože to se tady asi bude hodně měnit v závislosti na vytížení..
Díky!
EDIT: Já tady píšu o Ghz a o Ghz se vůbec nejedná a nikdo mě nezastaví!
Je to myšleno tak, že bychom na AP píchli antény s 5dBi!
Pokud bychom vyměnili 2,4Ghz za pětky, tak si moc nepomůžem a odstřelíme spoustu uživatelů, žjo:)
Ano musis vysielat na oboch pasmach.
V objekte nejde len o silu, ale hlavne aj o kvalitu signalu (odrazy, t.j. velmi zalezi na umiestneni a pozicii anteny). Vysielaci vykon je snad normovany, takze budu snad vsetky AP stejne.
Takže mít tam dvě 5dBi antény je blbost? Můžeš mi vysvětlit proč?
Jak 2 anteny?
To jsou APčka, co mají po dvou anténách. Třeba 3COM 8760
Lenze ono ma po 2 anteny nie kvoli technologii (MIMO), ale kvoli tomu, ze ma 2 radia, takze to blbost nie je, kedze tie radia sa navzajom nerusia.
Jedna je na 5GHz a druha na 2,4GHz, alebo to ma 2 rozne kanaly na 2,4GHz, alebo jak? Silu signalu silnejsiu mat podla mna nebudes. Kvalita zavisi od budovy a umiestnenia anten(y).
Ano, umí to vysílat v obou režimech současně, 2,4GHz i 5GHz
No a co teda je problem? Pisal som ze vykonovo (vysielaci vykon) budu IMHO vsetky AP stejne. A ze musis vysielat na oboch pasmach, keby si mal len 5GHz tak sa 90% ludi nepripoji.
Ano, ale já se v prvním postu upsal. Neřeším GHz, to je jasné, ale dBi antén.
Napis ake mas typy ap a ja ti poviem aj bez testov, ktore su najlepsie.
Ako napisal MMko nepozeraj len na SNR, ale podstatna je kvalita linky, u MT napriklad nazyvana CCQ.
Inak primitivny test je spustit ping, ping flood, ci nieco ine a skumat pritom casove odozvy. Samozrejme dobry test aj test prenosovych rychlosti.
Není problém zítra vypsat. Díky
Takže, mám tu na stole -
H3C WA2110-AG
3Com 8760
H3C WA2612-AGN.
Díky
To tazko povedat, z mojho pohladu su to predrazene krabicky neisteho povodu (aj ked je v pozadi HP). Ak uz by som do toho mal ist siahnem radsej po Motorole, ktora je cenovo trosku nizsie vo Wifi ma lepsi zvuk ako HP.
Prednedavnom som prehral iste vyberove konanie, kde zakaznik nakupil 17 Morotol po 300 eur len kvoli blbym citackam v halach. Z mojho pohladu su to vyhodene peniaze von oknom a v zivote by som do toho nesiel. Mikrotiky spravia uplne rovnaku pracu s rovnakou a mozno aj vyssou spolahlivostou za 1/10 ceny.
Je to +- autobus vsetko rovnake.
Je to vybavení, které jsme v práci zdědili. Navíc kompatibilní se switchem který je managuje, takže APčka nemůžem jen tak vyměnit.
Jasne, to je presne to, co mi na tom vadi najviac.
K manazovaniu 18 Motorol sa museli dokupit 2 specialne switche a ku switchom rozsirenie licencii na prislusny pocet kusov kvoli centralnemu managmentu. Otazka znie naco kurva?
Suma sumarum pokrytie par hal vyslo firmu nieco medzi 6-7k eur, co mi pride ako nonsens.
Asi ste na tom podobne.
Nový by to u nás snad nikdo nenakoupil, ale takhle si moc vymýšlet nemůžu. Asi to zná každej..
Otazka znie naco sa budu dane AP pouzivat, pretoze jedno z nich ma tusim integrovane anteny, cize tym padom mensi dosah.
ano, jedno z nich je taková koule bez antén, resp. anténa bude integrovaná. To jediné umí i nko.
Na co se budou používat, no na tvorbu wifi sítě v různých komplexech, žejo:)
Do kanclu o rozloha tak 100-200 stvorcov kludne aj integrovane, prave sa mi podarilo vyrazit jednu predrazenu Motorolu Mikrotikom, pretoze tam je proste zbytocna.
Tam, kde su prekazky, pripadne do este vacsieho priestoru by som asi uz volil antenkove modely.
Dalsia vec je nutnost n-ka, pokial clovek beha len po nete a po LANke(WLANke) tecu len mensie objemy dat nie je n-ko nutne.
Není to nutné, ale bylo by to příjemné. Jde o chodbu třeba 50-60 metrů dlouho, na každou stranu pak kancly, vždy pro jednu až dvě osoby. Kanceláře jsou samozřejmě normálně zasíťované, ale pro vyšší komfort a mobilitu...
Na takuto chodbu tak, ci tak potrebujes viacero AP a kolko zistis az pri praktickych skuskach. Co si pamatam, ked som sietoval jeden hotel tak som musel dat na 25m chodbu az 3 ap, pretoze pri 2ks bol proste signal v niektorych izbach (na posteli konkretne) uz nedostatocny.
Nehovoriac o tom, ze ty merias vacsinou signal s nb, ktory ma relativne velku antenu, ale ludia sa dnes pripajaju hlavne tabletmi a mobilmi, takze treba si tam nechat vacsiu rezervu.
jo, řeším to na dvě APčka, ale úkol zní jasně. Vylepšit současnou síť z již vlastněných zdrojů
No to je dost malo, snad to tam mate SDK priecky a tam sa signal siri dobre.
Tie zosilujuce anteny mozu, ale aj nemusia mat pozitivny vplyv. 5dB bola taka hranica v indoore, na ktoru som sa dostal metodou pokus-omyl. 8dB sa mi uz nikde neosvedcili, pri 5dB to castejsie pomohlo, sem tam uz boli odrazy velke a samorusenie prevaldalo nad zosilenym signalom.
Samozrejme zalezi od anten, dnes narvu a tvrdia, ze 5dB su antenky s kablikom o dlzke 25cm, u mna je poctiva 5dB antena 60cm trubka.
pusť si proti sobě 2 pc třeba s netstress a uvidíš propustnost v reálném čase. tučňáci zas mají iperf.
Výborný tip, děkuju
Iperf bezi cez cygwin aj pod oknami.
tuším. nebo jsem aspoň četl o windowsí verzi.
ale my windowsáci jsme beznadějní klikači, a od w8 dokonce matlalové.
Můžeš místo čárek číst úroveň signálu v dB v nějaké manageru wifi - inSSIDer (bohužel má jednu vadu, nezobrazuje úroveň šumu dané wifi sítě).
