Obrazovka
mám problém s tím, že mi monitor nepracuje jak by měl.
Při zapínání pc okamžitě naskočí bílý obraz... přihlásím se poslepu, poté když naběhne plocha (stál nevidím - bílý obraz) tak musím poslepu zapínat internet, kde mi naběhne bílá úvodní stránka a poté po několika vypnutí a zapnutí monitoru mi obraz naběhne. (Na černej ploše to nabíhá o DOST hůř). Pak když zapnu třeba video na celý obraz. tak mi to taky sem tam skočí na bílou obrazovku a musím znovu vypnout a zapnout monitor.
A teď k tomuto problému přibyl ještě ten, že mi monitor z ničeho nic.. prostě zhasne.. furt je zaplej, ale obraz prostě rychle ztmavne do černa... a pak to musím nahodit jentím, že ho zapnu a vypnu a to musím opakovat třeba 20 minu než to zase naskočí.
Poradíte prosím v čem by mohl být problém?
No asi tím monitorem. Odchází do věčných lovišt.
Ked kyves kabel tak sa nieco meni?
Nemas nahodou nejaku redukciu z DVI na VGA? Jak je ten monitor pripojeny?
Monitor je ale asi uz v riti.
Nevím tu redukci jak zjistím... s kabelem když hnu, tak se nic neděje max ho vypojím... ale chci kupovat novej monitor a máma má furt něco s tím, že nevím zda je to monitorem, zda to není v pc atd...
aoc-lm729
můj monitor (jo je starej :D)
Mámě řekni, že tomu nerozumí, tak at do toho nekecá. Jinak tohle je jásná vada monitoru. Kabel pokud je dotaženej a nehlo se sním leta nemá co blbnout.
Ok takže prostě odešel monitor. Takže novej. Díky :)
