problém s baterii
prosím Vás o radu, mám tento ntb https://www.alza.cz/asus-pro66ic-jx101v-d147262.ht m , je tedy už cca 6 let starý. Před měsícem jsem si koupil novou baterii (http://www.ebay.co.uk/itm/281374570889?_trksid=p20 60353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT), do ted bylo všechno v pořádku, ale včera večer se mi to nějak zbláznilo. Okolo páté hodiny vše fungovalo jak má. Když jsem pak dorazil do práce a zapojil ntb do elektriky tak jsem si po chvíli všiml okolo 7 hodiny, že baterie je prázdná a má 0%. I když jsem pc restartoval, vypnul, vyndal baterii, vše co mě napadlo tak to pořád ukazuje 0% k dispozici (napájen ze sítě, nabíjí se), ovšem i po deseti hodinách v práci pořád stejné procenta a věta. Když baterii vyndám a zandám tak se cca 20 vteřin normálně nabíjí (na liště mi ikona baterie běhá jako by se dobíjela), ale pak se zastaví a nic.
Nevíte co to může být? nezdá se mi, že by to bylo baterii, že by z hodiny na hodinu takhle klekla? a už po měsíci?
Děkuji za jakýkoliv tip.
Podívej se do BIOSU, jestli tam nemáš položku kalibrace baterie.
nic jsem tam nenašel spojené s baterii
Kupil si nejaku cinsku nahrazku tak sa nediv.
P.S. mozes skusit vycistit kontakty alkoholom
to vím, že to je náhražka. ale tohle mi přijde divné, že to chvíli nabíjí a pak konec. a hlavně že to bylo opravdu z hodiny na hodinu. zkusím je teda vyčitstit.
Logicky smart battery charger skusa nabijat aj 0% baterku, ale potom zrejme dostane od baterky spravu aby prestal, lebo asi ta baterka je nejak naprd. reklamuj ju :)
