Nelze zapnout wifi
Ahoj, včera jsem čistil pc (kompletní rozebrání, teplovodivá pasta na čip, složení). Vše jelo bez problémů. Dnes ráno je wifi mimo provoz - kontrolka manuálního zapnutí svítí stále červeně, se zapnutím se hlásí pouze režim disabled a off.
Ve správci zařízení se karta hlásí. Kde by mohl být problém?
Díky za rady...
čím sa zapína ?
Zapíná a vypíná se manuálně skrze tlačítko umístěného nad klávesnicí (HP compaq presario CQ60) - to zároveň složí jako signalizace zapnutého/vypnutého stavu = červená/modrá dioda
zo stránky výrobcu HP Wireless Assistant
Ještě bych dodal, že vše v příkazovém řádku po zadání příkazu ipconfig je hlášeno jako odpojeno.
čo je pochopitelné,keď sa hlási ako off/disabled,čím sa ale zapína,na to si neodpovedal,softwaroo-hardwarovo ? nevysunula sa zo zbernice,pokial je to nejaká wifi vo forme karty....nerozpojilosa niečo pri čistení pc ?......
Ahoj, zapínání je za pomoci hardwarového řešení (viz. odpověď výše). Možné rozpojení jsem ještě jednou pro jistotu kontroloval, ale nic rozpojené není - po vyčištění wifi nějakou dobu normálně jela.
ano ,sorry ,odpovedal si tesne po tom,čo som tam ja dopísal reakciu,nemá wifi nejakú inú možnosť zapnutia-napr.pomocou ovládacieho softu,ovládacích panelov,ktoré sú súčasťou ovládačov k wifi adaptéru a takýmto spôsobom odskúšať,či vôbec reaguje ?
Bohužel ne, jediné možné zapnutí je přes hardwarové tlačítko (zapnuto/vypnuto). Samo tlačítko evidentně funguje (svítí červeně a jde přepínat do dvou režimů off/dis.)
skús ešte to,čo spomínal sakraforte -HP wireless assistant,pokial ho nemáš nainštalovaný,stiahni si ho zo stránok hp a s tým by sa to malo dať rozhýbať,pokial je wifi adaptér hardwarovo v poriadku a neutrpel žiadnu škodu pri čistení počítača/napr. statickou elektrinou/
Tak ještě jsem zkoušel software od HP - Wireless Assistant. Při "zapnutém" režimu wifi je status uveden jako Off - po zvolení volby Properties vyskočí chybová hláška (viz. screen pod odkazem): qM1zOB4Dn. Možné jádro pudla?
Vyzkouším program přeinstalovat z recovery nabídky a dám vědět...
nechce ma to tam pustiť na ten obrázok,ale pokial to zahlásilo nejaký systémový konflikt alebo iné zlyhanie,tak to určite problém bude a určite to bude jadro pudla.....
Screen chybové hlášky - 4tZ
Recovery programu nepomohlo, hláška je úplně stejná. Pokusím se ještě stáhnout přeinstalovat ovladače. :)
Jaky program z jakej recovery nabidky? Recovery da cely windows na stav od vyrobcu, a tam musi vsetko fungovat. Ak nefunguje tak je to vadne hardwarovo. Baterku a nabijacku si uz vytiahol na minutu?
To mě po*er - VYŘEŠENO. Nevím, jakým způsobem se wifi adaptér zakázal, ale po stáhnutí nové verze HP wireless as. se konečně zprůchodnila možnost vlastností a bylo možné zvolit možnost zobrazení nezávislých ovládacích prvků - což zobrazilo následně ikonku akcí a zde bylo jedinou možností zapnout wi-fi... Od této chvíle bezproblémově reaguje hardwarové tlačítko...
Občas jednoduchost řešení doopravdy překvapí a problém je tam, kde by se doopravdy nečekal... :D Každopádně děkuji za rady. ;)
JEstli máš WIN 8/8.1 stačí kliknout dole nalevo na "Přístup k internetu" [MONITOR s kabelem nebo čárky signálu] a tam si zapneš WIFI- jestli ti tam žádná wifi nenaskakuje stáhni si ovladač- Mohu ti dát odkaz
