Přestavba ATX na mATX
Zdravím všechny!
Poslední dobou jsem velmi omezen velikostí mé skříně, jelikož ji velmi často přenáším. A tak jsem se rozhodl si trochu "ulehčit" a přestavět můj dosavadní PC na mATX platformu.
Co všechno požaduji? Pouze MB a nějaký tip na skříň. Zatím se mi nejvíce zalíbila Bitfenix Phenom M. Jsem omezen délkou mé grafické karty, kterou nechci měnit (285 mm) a rád bych se vyhnul i výměně chladiče (125 mm).
Ve zkratce sestava: i5-4460, ASUS R9 280x, FERA HE1224, Seasonic S12G-550W.
Rozpočet mám na cca 4.500,-, jak jsem již napsal pouze na skříň a novou MB.
Díky za všechny rady.
www.czc.cz case nevím to záleží n a tobě co ti padne do oka na přenášení bych vzal něco s madlama.
• Doma mám dvē skrínē ale na mini "iTX", <Bitfenix Prodigy> a <Corsair 380T>.
• Zakladní desku v nēm má Asus Maximis VI Impact.
Ten Bitfenix (pro prenos je zapoterí 2 ruce) je vse zcela nalepené nasobē o proti 380T (prenosná v jedné ruce), kde s prehledem vleze i msi GTX770 lighting.
V kazdém prípadē doporučuji modularní zdroj, pri pouzití skríní pro typy desek iTX.
(ITX jsem zvolil proto, ze kdyz uz maly, tak radeji co nejmensí ale s moderací )
No, 380T vypadá velmi dobře. A nějaká levnější ZD by nebyla? Přeci jen je to "pouze" 4460.
Tu z odkazu do toho nenarveš do 380T je jenom na mITX
Jojo, vím, to je mi jasné. Pouze se ptám, kdybych přemýšlel o té 380T, na nějakou ZD.
Popřípadě kdyby to bylo z druhé ruky? Má někdo nějaké zkušenosti? Asi je to stejně buď a nebo.
S ohledem co máš za zbytek komponent tak bych vzal tu z odkazu,v případě těch mITX nic moc výběr.Ohledně bazaru koupil jsem na Aukru 4 x MB 3 super stav jedou a ta poslední se ser.. i když ze začátku jela OK.
Právě. To jsem koukal, že těch mITX moc není.
• Za kolik? Jestli za 4K tak treba http://www.czc.cz/asus-z97i-plus-intel-z97/152146/ produkt
Spíš jsem si původně představoval 5 000 na vše. mITX je tím pádem tak trochu mimo pro mě...
A taky jsem koukal, že grafická karta bude velmi natěsno. ASUS R9 280X měří 287mm, case podporuje až 290 mm.
Opravdu by nestačil třeba Gigabyte nebo je to opravdu takový průšvih ta firma?
Ještě jsem narazil na MSI B85I. Šla by?
Jo bych to postavěl na tý m-ATX s tou Bitfenix trošku horší přenášení za cenu lepší MB...Jinak do tý m-ITX se karta vejde v pohodě když máš 3 cm fóra.
viz 5.25 minuta.watch
Jak jsem říkal, ta ASUS je celkem velká prostě. (285 mm)
Každopádně bych ještě rád znal názor někoho dalšího. Levnou, použitelnou mATX a mITX desku
Takto, jen si ověř kolik/mm podporuje krabice délku g.karty.
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_2N7F012U8S01
Takže ta ASUS deska jasně vítězí. Takže to tak asi vezmu. Děkuji.
Ale pouze teoreticky. Jaká by mohla být ta mITX deska?
S ohledem na stabilitu/životnost pro i5 určitě o kus dražší nežli ta mATX, tak aby splňovala nároky na napájecí kaskádu.
Dobře. Takže zůstanu u toho mATX. Děkuji za pomoc všem.
