Router
Dobrý den. Dostal jsem se k routeru, kde internet byl místo do wan konektoru zapojen do lan a wan konektor přelepený schválně lepící páskou. když to zapojím správně tak internet vůbec nefunguje a když to nechám tak tak funguje ale router vůbec nejde pingnout ani nastavit. Nevíte co s tím? Děkuji za odpovědi
A jakym postupom si dosiel na IP toho routra, ktoru sa snazis pingovat?
Je napsaná zespodu routeru
jo jasne jedna babka povedala a este aj vtaci daco cvirikaju vonku
IP si dostal od DHCP jaku? Branu jaku? Ked je len PC v routri a nic ine.
BTW. mas v PC IP nastavenu na automatiku alebo napevno?
automaticku. uz jsem pres tracert zjistil ip routeru a je tam nejaky firmware mikrotik routerOS takze problem vyresen
To neni IP tvojho routeru. Pisal som ze mas pripojit do routru len PC a nic ine, a pozret sa jaku mas IP a masku v PC.
ip 10.10.10.17 a masku 255.255.255.0
jak teda zjistip ip routeru?
Máš v počítači nastavené automatické přidělování adres? Potom je to adresa výchozí brány.
mám, to ukáže nějaký air os.
Máš do routeru připojený pouze ten počítač?
Ten tvoj router urcite nema ziaden air os, pripajas sa na router providera. Pisal som ze z routra mas mat odpojene vsetko ostatne.
Z toho co pises vyplyva ze tvoj router nema zapnute DHCP, a teda ze ked sa chces dostat do jeho nastaveni tak musis si nastavit rucne do PC IP z rozsahu ktory ma ten router (to co je na nalepke), s inou poslednou cifrou samozrejme, a masku 255.255.255.0 a potom sa dostanes do svojho routra. Do routra vtedy pripojit len tvoj PC, ziadne draty od providera.
no když odpojim všechno, tak nenajede nic, takže pořád nevím ip adresu routeru, není to ani výchozí brána ani nic jiného. když nastavím ručně ip adresu v rozsahu ip na nálepce a bránu jako ip routeru tak mi to taky nenajede a ani ho nejde pingnout, takže asi někdo změnil ip adresu routeru a jak jí zjistím teď, když je na routertu vypnuté dhcp?
Můžeš ho zjistit zkoušením. A nebo ten router vyresetuješ a znovu si ho nastavíš, jak budeš potřebovat.
branu nemas (nemusis) nastavovat. Nastavis len IP ako na nalepke pricom das inu poslednu cifru, a masku 255.255.255.0, a skusis v prehliadaci tu IP z nalepky. Ked nefunguje tak potom IP nepoznas, mozes pouzit nejaky scanner co prescanuje vsetky mozne IP, alebo skus rucne 192.168.0.0 a .1 a .100 a aj .1.0 a .1.1 a .1.100
Ked nevies IP vobec, tak ho musis resetnut a bude ako v navode.
Děkuji, reset pomohl, vyřešeno
router máš už ve vstupním ap na baráku.
ten géčkový tplink je shit, nedivím se, že ho nechali v režimu "wifi switch".
jestli potřebuješ rýpat do nastavení jeho wifi, vyresetuj ho a nastav znovu. nezapomeň pak zakázat jeho dhcp.
• Co kam mas zapojené?
Internet myslis co, Wan je kuprikladu k zapojeni ADSL modemu, LAN, jak ti to napsat, je tam kam zapojujes kabel aby jsi mel internet v PC (RJ45)
internet myslim ethernetovy kabel od wifi prijmace na strese, ten kdyz je zapojeny v lan, a v dalsim lan je pc, tak internet na pc funguje, kdyz je internet z prijmace zapojeny ve wan a pc v lan, tak internet nefunguje.
• Co je to za ruter? To vypada ze to jede spis jak SWITCH
tp-link tl-wr340gd v2.25 wifi mimochodem funguje taky
Ano to je spravne zapojenie ak uz na sieti nejaky router je. Proste niekto spravil z routra AP.
Oskenuj si svoju sieť: https://www.softperfect.com/products/networkscanne r/
vo výpise nájdeš ip + mac adresy všetkých zariadení, jedno z toho to bude...
Nemusi, pokial je v "mode AP' tak nemusi byt v danom rozsahu.
