Isštalacia ovladačov?
zdravim,chcem sa opýtať, do ntb som dal asi pred 4 rokmi win 7..od vtedy som bral len aktualizacie od windows update....dnes som si čital nejake komentare(ani neviem ohľadom čoho) a tam bolo že na ovladače sa použiva napr. program Driver Genius, stiahol som ho z ich stranky a dal som Driver Update a tam Scan, napisalo mi : 23 driver(s) in 8 driver package(s) are available...Dole mam update alebo update all...ak dam to update all,je mi jasne že by mi malo všetko aktualizovať,ale je tam nejake riziko keď ich aktualizujem cez tento program?alebo mam nejakou ino cestou ich aktualizovať?
ďakujem
Na ovladace sa NEpouziva ziaden genius !!!
Ano je tam riziko.
Do notebooku mas nainstalovat ovladace z webu vyrobcu notebooku pre ten model, a potom na ovladace nesahat, ptz vsetko funguje, a lepsie to fungovat nebude.
Niečo nefunguje ako má?
Ten program odinstaluj a zapomeň, že něco takového existuje.
Máš s počítačem nějaký problém? Pokud ne, nepotřebuješ nové ovladače.
Pokud už bys je přece jenom moc chtěl, tak je najdeš na stránkách výrobce notebooku.
odinštaloval som už,diki za radu .... je to zly alebo prečo som sa ho mal zbaviť (to len aby som vedel,nech nabuduce nespravim zas nejaku podobnu chybu)
Dost často nabízí k instalaci i naprosté nesmysly, takže přináší více škod než užitku.
aha ok,diki
Nejaky program nemoze vediet ktore su spravne ovladace pre tvoj notebook.
(resp. ciste teoreticky by to vediet mohol, ale prakticky je v tom taky bordel, ze to proste je onicom)
ďakujem za rychle reakcie, tak niekedy mi vraveju nech skusim updatnut ovladace alebo tak..fungovať,no asi funguje ako ma,neviem..niekedy je ale pomalsi ,moj ntb toshiba satellite l505 s6953 aj pri jednoduchych hrach napriklad ked je poziadavka 1,5 ghz procesor,2 gb ram,tak mi to seka...ja mam 2,1GHz a 4GB RAM a aj pri youtube mi na HD(720p) mi posekuje...tak som myslel či mi to nepomoze..
Ten notebook má velmi slabou grafiku, s tím žádné ovladače nic neudělají.
a predbehol si ma , ok..ďakujem pekne
Neviete čim to može byť? ja sa vtomto až tak nevyznam...kamarat vravel že možno graf. kartou..ale ja neviem aku mam...no mala by byť integrovana
Integrovane grafiky su dost nevykonne.
Aktualne ovladace si najdes na webe vyrobcu notebooku (vyrobca.com) v sekcii support, pre tvoj model, mozes preinstalit.
Grafiku moze vytazovat trebars aj vir beziaci na pozadi, prescanuj si to PC s MBAM v nudzovom rezime apod. Alebo si najdi herne benchmarky pre tvoj CPU a pre danu hru googlom a porovnaj to so svojimi FPS v tej hre.
FPS v hre ovplyvnuje aj nastavenie hry (rozlisenie obrazovky, detaily, AA a AF, atd)
