Herní pc do 40 000kč s OS
Dobrý den, za necelý měsíc budu objednávat nový pc tak jsem chtěl poprosit o rady. Sestavil jsem si pc ale nejsem si jistý jestli poměr cena/výkon jsem vybral dobře. Pc by měl být do 40 000kč s OS (myš, klávesnici, monitor atd... mám). Jinak využití pc hry. Ještě bych jsem se chtěl poradit jestli by se nevyplatilo počkat nějaký ten měsíc a našetřit o něco víc peněz aby to rozjelo dobře hry i co budou vycházet později protože minimálně 2 roky bych do tohoto pc nechtěl nic vrazit . Jinak budu rád za každý rady a návrhy.
www.czc.cz.....www.czc.cz....www.czc.cz tohle tam prohoď nebo tuhle MB když máš rozpočet.www.czc.cz
Tyhle díly jsou o hodně lepší ? nebo vlastní zkušenost ?
Jelikož chceš taktovat tak určitě Z97 s tím souvisí i ten chladič,RAM určitě Dual chanel 2x4GB.
Kdybys oželel taktování a dle mého i lepší volba tak raději takhle.www.czc.cz....www.czc.cz
já nevím nikdy jsem netaktoval a prej je to riziko ... :D
Tak netaktuj a kup raději ten lepší Xeon ( 8 vláken ),MB podle peněz co do ní chceš investovat klidně i Z97 ale stačí ta H97.
a podle tebe je lepší taktovat ?
Ne je to zbytečný lepší je Xeon víc užitku než taktovací CPU.
Jinak case. www.czc.cz
takže bez taktování mužu nechat takhle ? http://www.czc.cz/4tebd5u8fmh7s91v6d4ovf5fm8/sezna m/editace
Nic není vidět..
za poměl jsem to uložit už by to mělo být ok :d
odkaz je špatně seznam
Takhle ok ty RAM vyměň ještě. SSD vem 250GB ten 120GB je málo.www.czc.cz
ale zase na SSD budu mít jenom OS :)
A co hry,pár programů a máš ho zaplácanej ?
tam mám HDD ... já myslel že SSD se tam dává hlavně kvuli rychlosti načítání pc atd ...
No a načítání her ne ,já teda hry instaluju na C a kolikrát i když dáš třeba D se ti na C stejně něco nainstaluje,mám 250 HDD a skoro plnej + 1 TB HDD
ok tak dám 250
nakonec jsem to ještě pořádně upravil do finální verze ... takhle teda by to šlo ? http://www.czc.cz/4tebd5u8fmh7s91v6d4ovf5fm8/sezna m
No jestli se ti ta case líbí tak může bejt.
a vejde se vše do ní ?
Jo v pohodě.
ok tím pádem je to uzavřené ... děkuji za tvuj čas :)
jj není zač...
Určitě bych vyměnil case. Budeš potřebovat trošku lepší luft, navíc se k takový sestavě moc nehodí.
mohl by si mi pls doporučit nějakou ?
Spíš se podívej, co se ti líbí.
Osobně bych si vybral některou z těchto - NZXT H440 nebo Fractal Design Define
ok díky
