Vejde se do vše co chci ?
Dobrý večer nebo spíš noc
mám dotaz ohledně místa v počítačové skříni, jde mi o to, aby se tam všechno vešlo.
Skříň mám tuto : http://www.czc.cz/silentiumpc-brutus-m25-cerna/155 400/produkt
Chladič na procesor je tento : http://www.czc.cz/scythe-scmg-4000-mugen-4/129288/ produkt (procesor i7-4790k)
Grafiku tuto : http://www.czc.cz/sapphire-radeon-r9-fury-x-4gb/17 4344/produkt
A mě jde o to, jestli budu mít kam dát to vodní chlazení. Máte někdo zkušenosti s touto skříní a podobnou konfigurací ? Případně kdyby jste doporučili skříň, kam by se to v pohodě vešlo.
Děkuji
Bohuzel, tvá skrín, i pres její hezky vzhled, není Bohuzel na watercooling ani ve verzi kitu 3/v jednom optimizovaná, je mi líto..
Aha, nevadí, dík za odpověď.
A co tenhle Zalman ? http://www.czc.cz/zalman-z11-neo-modra-cerna/16448 3/produkt Jsem si ochoten připlatit, protožer se mi velice líbí.
Děkuji za odpovědi.
Jde o podporu pro umístění radiátoru toho vodníka.
Třeba z levných by odpovídala tato - Cooler Master N400 černá
https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051400890UR1N Y2DRC
Ta se mi nelíbí, neboť má tlačítka z čela. Já chci tlačítka a konektory ze shora, abych se nemusel ohýbat a Co ten Zalman ?
• Kdyz uvedes, o jaké chlazení, watercooling jde, nebo či hledás náké na svou sestavu.
• Ono nepočitaje náké v kitu, nejlepsí mít specifickou case.(protoze bez vlastního zakroku na konstrukci to nezprovoznís)/Mozná s kapalinou venku..
No jedná pořád o tu samou sestavu, tak jak je nahoře. Jde mi o to, jestli když namontuji ten vzduchový chladič na CPU, tak jestli budu mít místo na toho vodníka od grafiky.
To bude dílo, horký luft z věžového CPU chladiče bude funět do radiátoru vodníka.
já jsem si myslel, že ten radiátor bude v horní části bedny a bude vyfukovat vzduch nahoru.
Nevím, ta se zase nelíbí mě.
(navíc nic o podpoře vodníka v popisu nevidím)
Ano, ale pro CPU radiátor!
No věž z CPU mi bude funět směrem dozadu (vodorovně dozadu) a radiátor od grafiky bude funět směrem nahoru (svisle nahoru) a mě jde především o to, jetsli se ten radiátor vejde nad tu věž od CPU ?
Možná snad, ovšem bez proměření a hlavně fyzického odzkoušení ti asi nikdo neřekne co to s výměnou luftu udělá.
• Zde jiz zálezí opravdu na vyrobci skrínē, ale dobyvatelé watercooling, z vētsiny prípadē, zapoji GPU s CPU à GPU nechají bez vyjímky vysokych teplot jet na AIR, tím se dá nahnat co je potreba ven s midi efektivním vykonem ven, bez dopadu na vysoké teploty nebo hluk.
(Chipset bez extrem OC, snad ani cenu chladit nemá, ale kazdy ma svuj koníček..)
• A ten kit do bočnice? Poslední místo kde bych ho obsadil, sak uznej sám..
jaký kit do bočnice ?
• Tyto kity se zavēsuji/upevnují na vrchní nebo vyfukovací časti skrínē.
(Jak jde jen o GPU, je to trosku koplikovanejsí)
• Bez skrínē na water, která má jiz strategii chlazení à moznost obsazení víc rozvinutou, o proti klasickym AIR skríním, náhodné zapojení muze a bude mít dopad at na samotné teploty GPU, tak jak teplot jinych komponentú.
Koupil bych jakoukoli skříň, která bude mít zepředu možnost osazení 2 ventilátorů. Dal bych na jednu pozici ten vodník od grafiky (asi dolní pozice) a nás to normální větrák. A pak klasický vzadu.
