Soubor je pro cílový systém souborů příliš velký
Potřebuji nakopírovat jeden zhruba 9GB soubor do harddisku. Soubor vložím do kořenu harddisku a při spuštění kopírování se mi zobrazí toto:
Soubor je pro cílový systém souborů příliš velký.
Zkoušel jsem do dát i do WinRARu, jenže totéž.
Kopírování se mi podařilo jen z disku, kde soubor mám do stejného disku, pouze jiné umístění.
Nevíte, co mám s tím dělat?
Víme. Naformátovat cílový disk na systém souborů NTFS (máš tam FAT s omezením velikosti 1 souboru na 4GB).
Pokud na tom cílovém disku máš ještě nějaké jiné soubory, tak lze použít příkaz convert. I tak je ovšem vhodné mít to zazálohované.
![[http://pc.poradna.net/file/view/23072-convert-png]](/file/view/23072-convert-png)
Děkuji moc za rady. Mám tam důležité údaje, takže asi použiju první metodu. Místo harddisku použiji 32GB flešku, abych dlouho nečekal, než se mi zkopíruje 350GB dat
Pak napíšu, jak to dopadlo
Ještě jednou vám všem děkuji. Zkusil jsem a - funguje! Děkuju moc
Uzavírám tedy toto.
