Wifi karta
Ahoj, potřeboval bych wifi do této sestavy https://www.alfa.cz/basket.php?items=_0TUP011WQQ01 1HIW01303B01155I012MZN011Y0R012MYM011O1X0133OQ010W XU012L44012N1H01 mohl by jste mi prosím někdo navrhnout, nějakou, co tam bude sedět ? :) Jinak váš názor na tyto komponenty. ?
wifi do stoláku? mezi dětmi ohromně oblíbené.
nejhorší je usb wifi adaptér kvůli vytížení sběrnice a nulovému zisku antény.
pci karta je špatná kvůli pevnému umístění antény a jejímu stínění casem a okolními kabely. stínící účinek je možné odstranit externí anténou.
trochu rozumnější je 2-anténový přijímací ap v pokoji, připojený přes lan k pc. ale nepomůže pro další notebuk v pokoji.
jiným (zpomalujícím) řešením je repeater na půli cesty, protože běžné 3 zdi mezi pokoji podstatně degenerují signál.
než se omezovat na kostrbatá wifi řešení, chce prozkoumat možnost natažení kabelu v liště.
anebo obejít zdi přes powerline adaptéry.
ale k umístění routeru v bytě jsi nic nenapsal, takže můžem leda věštit z kávového lógru.
Wifi router je přes dveře a jednu zeď, pro natažení kabelu, tak aby jsme ho neměli v cestě by byli potřeba rozdělat parkety a kdo ví co ještě, takže dost složité řešní. Jinak mi napiš, co by jsi potřeboval vědět, pro to, aby jsme mohli vymyslet nejlepší řešení :)
Vzdálenost, neodhadnu přesně, ale kolem 4-6m
když jde jen o jednu zeď, wifi není takový problém - i když enkovou rychlost nikdo nezaručí.
režim client (samostatný přijímač u pc) umí třeba wa701. jednoduché nastavení a hraje to, jenže za zbytečně moc peněz.
napadá mě něco stabilnějšího a levnějšího, ale tento typ doma nemám a i když doufám, že bude umět vypnout nat a přijímat jako client, nemám to kde ověřit.
pak už zbyvají dvě atrapy: usb dzindzig (+přikoupit 50cm prodlužovací usb kabel),
nebo pci kartu, kvůli které je nutno stěhovat a natáčet celý pc - proto by byla lepší externí anténa.
kvůli jedné zdi se člověku nechce kupovat powerline adaptéry - ale co když se původní router pohne někam jinam a překážejících zdí bude víc?
pro zarputilé torrentisty se ani wifi, ani powerline nehodí, ale to je daň za bezkabelové připojení.
Router se neposune nikam, a ta pci krata, já ještě ten počítač nemám objednaný a czc, tl složí zadarmo, takže ta karta není problém tam přiobjednat.
kabeláž zezadu pc nesmí viset kolem antény, pc musí být ke směru signálu natočen zadní stranou - jinak je ta anténa zastíněná.
proto píšu v tomto případě o externí anténě.
nebo prodlužovačku pro ten usb bazmek, ať není podobně stíněn.
Ahaa a co bude lepší karta a anténa, nebo přess usb ?
mě se nelíbí ani jedno. vzal bych ten usb krám jako dočasné řešení - kdyby to wifi moc nefungovalo, může se hodit s jiným pc, zázraky bych od toho nečekal.
klasický samostatný client by mi připadal ok, ale ne za 7 stovek.
úmyslně jsem nezmínil použít po cestě repeater: brzdí přenosovou rychlost na polovinu, na vzdálenot 1 dveře + zeď mi připadá zbytečný, a hlavně každá správná domácnost má mít v síti centrální nas disk jako skladiště filmů a záloh - a do této přenosové cesty repeater nepatří.
zatím bych stále hledal, jestli se dá protáhnout normální síť v nějakém podhledu nebo kolem trubek.
když nic z toho, vedlo by to časem na ty powerline.
Cesta na síť je opravdu složitá, navíc naši by asi nebyli nadšení, kdybych jim tu začal vrtat někde po baráku, nebo chtěl po Taťkovi ať to natáhne. Už tak jim stačí, že budu potřebovat přispět na pc za 30 000. :D :)
