Problém s bootem
vezmu to stručně. HDD v mém počítači nechce naběhnout po spuštění nabízí varianty SPUSTIT SYSTEM BĚŽNÝM ZPŮSOBEM a SPUSTIT NÁSTROJ OPRAVA SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU WINDOWS (DOPORUČENO). Obě možnosti udělají akorát to že když se pak má začít načítat windows tak se nic neděje. Vypadá to na vadný HDD ? Pak jsem ale disk připojil jako master do jiného počítače a normálně fungoval. Proto se na vás obracím s dotazem. Kde by mohla být chyba ?
Děkuji předem za odpovědi.
Pokud se ti podařilo, aby ti systém najel na jiném PC, tak asi nezbývá nic jiného než někam ta data uložit (v tom jiném PC) a přeinstalovat systém. Asi jediná možnost - ten Windows má dneska samé problémy...
To je fakt pokud můžu zálohovat jinde tak mohu zkusit reinstall. Napadlo mě jestli to neni fyzická chyba třeba na plotně nějaké slepé místo kde se jehla zasekne a pak nemůže naskočit proto HDD fungoval až po tom co jsem ho rozjel nejdřív jako Slave na jiném PC.
přece jenom mám ho už 6 Let je to děda
6 let je normální systém, nevím s čím máš problém.
spuštěním systému z toho disku na jíném hw sis dojebal nainstalované ovladače - ten systém je teď zralý jen na na formát. začni se zabývat záchranou dat.
kdybys měl rozdělený disk na systém a data, stačilo by systém obnovit ze zálohy.
Rozdělit disk bohužel neumim. ted jsem ten disk vzteky proházel asi 3x a pokaždé fungoval jen v jednom PC zkusim reinstall win7
SATA mode v BIOSe, uefi boot vs. neuefi boot v BIOSe (rozdrbany MBR a bootsektor, t.j. neuefi boot), rozdrbane ovladace alebo kludne moze byt aj vadny HW toho PC kde to nefunguje (zdroj, doska, apod) a disk ani Win s tym nema nic spolocne, apod. Zistis tak ze skusis nainstalit Win nanovo.
