Z 8GB RAM mám použitelné jen 4GB, proč?
Vždycky jsem si myslel, že mám 8 a najednou si všimnu tohodle. Jak mám využít všechnu paměť?
Máš 64bitový systém?
Ano.
Díval ses do msconfigu, jestli to tam nemáš omezené?
Jsem jenom běžný uživatel, o tomhle příkazu náhodu vím, že existuje, ale vživotě jsem v msconfigu nedělal nic jiného, než upravoval věci v záložce "Po spuštění" Kam přesně se tam mám podívat?
978610
V msconfigu problém není.
Jak to tam teda přesně máš?
Ja mam na notebooku tiez 8 GB RAM a po nainstalovani roznych programov mam dostupne asi 5,2 GB.
Ak mas 64 bit system a mas tam nainstalovane rozne programy co ti pracuju v pozadi tak sa nediv ze mas 4 GB volne...
vyuzitelna neni to same co volna.
Tak ti jeden modul nefunguje, alebo maju tie moduly organizaciu ktoru CPU nepodporuje, apod.
V BIOSe je zdetekovanej RAM kolko?
A co máš přesně za systém?Některé win nepodporují víc jak 4 GB například.
64 bit si vezme nějaké ramky a ještě si vezme ramky grafická karta (ale nevím jestli to platí u všech GPU)
Mně se něco podobného stalo když jsem taktoval hardware.
Co má společného OC s velikostí RAM?!
Ked zvysi aj frekvenciu RAM (omylom cez FSB) tak to nemusi zdetekovat celu RAM, ptz neklapne finetuning signalov a bios sa na to vysere. Navyse si to aj BIOS moze ulozit ze to je nahovno modul a do load defaults alebo dokonca do vytiahnutia modulu to bude mat zapamatane ze modul je nahovno a nebude ho pouzivat. (t.j. potom vytiahnut modul, nabootovat, vypnut, zas strcit modul. Ak nepomoze ani clear cmos)
To ale většinou dopadne nákupem nových pamětí. Stalo se to i mě, kdysi dávno.
Frekvencia nemoze znicit RAM. Si zas cosi kupoval zbytocne.
By ses divil jeden ram modul ten takt nevydržel a ko. Byla to značka Kingston. Testováno na více pc všude vadnej modul.
frekvencia nemoze znicit ram ani nic. (ked si nieco odpalil tak to nebolo odpalene frekvenciou ale niecim inym)
Ti to píšu jasně. Byly to paměti DDR tuším 400Mhz a já dal 500MHz a hotovo. Dnes už bych tohle nikdy nedělal.
A ja ti pisu ze pises nezmysly. Nebolo hotovo, len to proste nevies.
Kurna budeš se hádat! Já měl tu pamět v ruce ne ty! Byla v prdely byla. A bylo to tím taktem!
Takhle: sorry, ale mě se to stalo.
A ty pohmatom vies zistit ci je v prdeli, to je dobre. Trebars si ju odpraskol tym obchytavanim :) Zvysenou frekvenciou o 20% apod sa nikdy nic neodpali, ptz je to fyzikalne nemozne.
Bylo to 25%, a navíc pokud byla zasunutá pc nejel. V kšeftě mě daly novou a hotovo. Sakra zkus si to. Než tady blbě kecat. Copak pamět má ochranu co procesor? Nemá. A to znamená, že se muže stát, že výsoké oc nepřežije. A to se stalo mě. Howgh.
Bez zvyšování napětí při taktění se mi nikdy nestalo aby frekvence cosi zničila = buďto to maká nebo ne a "žádá" zvýšit napětí.
Ale tam netreba ziadne ochrany, frekvencia nic neznici.
