Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem (polo)nefunkční HDD
Zdravím, mám takový problém, dostal jsem BSOD a při příštím spuštění mi to psalo "Disc read error, press ctrl+alt+delete to restart."
Zkoušel jsem nabootovat Linux, v něm HDD nešel otevřít. Pak jsem ale zkusil TestDisk, a v něm to šlo, mám vpodstatě přístup ke všem souborům.
Po vypnutí Testdiscu/linuxu jsem zkoušel PC opět zapnout klasickým způsobem, a najednou to šlo (tady dotaz: Co přesně se s tím stalo když jsem v Testdiscu procházel složky a soubory a kopíroval data?), nicméně při bootování Win7 se to zaseklo a resetovalo (už to nepíše Disc read error)...
Teď mi běží v biosu chkdsk a nachází spoustu chyb :-) (ještě před nabootováním linuxu a spuštěním TestDisku se test vždy zaseknul na 10%)
Kontrola doběhla a Win7 se (jak to zatím vypadá) úspěšně nabootoval se vším všudy...
Tohle celé jsem musel absolvovat už před rokem když mi do ntb natekla voda (tehdy jsem koupil ke svému hdd novou desku a rozjel jsem ho), letos se to ovšem stalo bez vnější příčiny. Momentálně mám trochu strach na HDD kopírovat cokoliv důležitého, co kdyby se něco pos* a data už by obnovit nešla.
Můj dotaz: Co vy na to? :D Myslíte, že by šlo nějak zamezit dalším případným chybám na HDD, nebo mám investovat 2000,- na nový?
V PRVOM rade si nainstaluj program menom HDTune 2.55 a skus preskenovat disk na vadne sektory. Otvor…
human0id 17.07.2015 17:53
human0id
test dokončen, vše zelené poslední
vojtisek 17.07.2015 20:10
vojtisek
Ted disk je v riti alebo SATA kabel apod. P.S: ak to je ntb tak samozrejme tam neni ziaden sata kabe…
MM.. 17.07.2015 18:15
A v BIOSe neni ziaden chkdsk. Asi mas na mysli win konzolu.
MM.. 17.07.2015 18:18
