Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zdroj pc??
Hoj.Koupil jsem nový zdroj do stolního pc...původní zdroj byl umístěn nahoře,ale je teĎ problém že kvůli vývodu na kabel u nového zdroje tam jde dát jen větrákem nahoru,jinak ho tam nenašroubuju...bude to vadit?
Ano, bude se ti přehřívat nejen zdroj, ale i celý zbytek co máš ve skříni. Co máš za zdroj? Ale něj…
Lukas1982 18.07.2015 10:08
Lukas1982
350W novej,jedinej problém je že je stejnej jako ten starej akorát u toho původního zdroje je vývod…
joan07 18.07.2015 10:11
joan07
To bude nějaký značně atypický kejz. Byly by fotky bedny (zezadu) / starého zdroje / nového zdroje?
mif 18.07.2015 10:24
tak to nemám,ale jak jsem psal když dám ten zdroj tak v bedně aby větrák směřoval dolu do bedny tak…
joan07 18.07.2015 10:28
joan07
Co se zdroje tyce, tak se samozrejme potrebuje chladit (musis zajistit prutok vzduchu), potrebuje si…
gilhad 18.07.2015 10:26
gilhad
Jo, tyaky jsem mel problem, ze jsem mel case s vyvodem vetrani zdroje vzadu a zdroj s vyvodem vzduch…
gilhad 18.07.2015 10:29
gilhad
každopádně to prstě udělat tak když se jedná o zdroj nahoře v bedně aby větrák směřoval dolu do bedn…
joan07 18.07.2015 10:33
joan07
Teda nevím měl jsem tu dost zdrojů a vžy šli pouze ventilátorem dolů jinak nepasovali šroubky.....
sambilionk 18.07.2015 10:58
sambilionk
Není pravda, jak která bedna má díry na šrouby i obráceně.
jezekhifi 18.07.2015 11:00
jezekhifi
Tak na vykuř bedna těch sem tu měl celkem dost a ďoury seděli pokaždý správně...
sambilionk 18.07.2015 11:04
sambilionk
Já myslel, že ty díry jsou tam 2x normální, a obráceně. Má to tak třeba moje bedna Fractal.
jezekhifi 18.07.2015 11:45
jezekhifi
no vidiš to bych potřeboval u tohohle to je naopak,když ho dám větrákem dolu a chci ho uchytit šroub…
joan07 18.07.2015 11:01
joan07
Dej sem foto. To není normální.
jezekhifi 18.07.2015 11:03
jezekhifi
hlavne potrebujes nejak udelat rozumny airflow, jinak se ti zacne pocitac prehrivat. Vzduch musi nek… poslední
gilhad 18.07.2015 11:51
gilhad
Ale nějak se mi nezdá, že když ho dáš větrákem nahoru tak to jde a naopak nejde...
Co přesně myslíš tím
tak to nemám,ale jak jsem psal když dám ten zdroj tak v bedně aby větrák směřoval dolu do bedny tak to neuchytim páč na zadku toho zdroje je klasicky díra na zdrojovej kabel ale neni uprostřed ale na boku,takže na zadku kompa ho prostě na levý straně kvůli tý díře nepřidělám,ale když ten zdroj otočim,přidělat jde parádně akorát je logicky větrák čumákem nahoru do bedny
Co se zdroje tyce, tak se samozrejme potrebuje chladit (musis zajistit prutok vzduchu), potrebuje sitove napajeni a potrebuje dosahnout dratama k MB (a pripadnym dalsim preiferiim - hdd, sdd, ...). Kdyz mu tohle zajistis, tak bude bezproblemove fungovat.
Casto se mi stava, ze mam pocitac bud zcela, nebo castecne rozhozeny po stole a dokud draty vedou, tak pocitac bezi bezchybne. Bez ohledu na to, zda je ktery dil normalne, hlavou dolu, na bok ci nasisato (jo, diskum akrobacie moc nesvedci, ale chvili ji prezijou)
Dalsi vec je, ze "normalni" PC z kramu tak nejak predpoklada, ze zdroj ma vetrak a odcerpava z kastle horky vzduch, ktery fouka ven - cili na tom zavisi chlazeni i CPU a vseho ostatniho - kdyz tuhle cestu zacpes, tak problemy nebude mit jen zdroj. Na druhou stranu ti nic nebrani vzit do ruky vrtacku ci jine nastroje, do bedny si udelat otvory kde poterbujes a uchyty, kde se ti hodi a navrhnout si to po svem cimz muzes i dosahnout podstatne lepsiho airflow a chlazeni - hledej modding, zagoogli "site://pctuning.tyden.cz stoobi", procti si 41
a uvidis, ze co s tim pocitacem udelas je limitovano jen tvymi schopnostmi a fantasii a nejake umisteni zdroje a diry pro sroubky nejsou nic, co by odhodlaneho cloveka melo zastavit.
(samozrejme prichazis o zaruku na case a ostatni modifikovane dily, pokud jsi koupil sestavu, tak na sestavu, na druhou stranu pokud nezasahnes do MB a jen ji tam uchytis jinak a vse okolo prebudujes, tak o zaruku na MB samozrejme neprichazis - obdobne u ostatnich, kutilem nenapadenych, dilu)
Jo, tyaky jsem mel problem, ze jsem mel case s vyvodem vetrani zdroje vzadu a zdroj s vyvodem vzduchu nahore - vzal jsem vrtacku, sundal horni desku, udelal si tam dostatek der vedle sebe v prislusnem miste (samozrejme tak, aby mi piliny nespady do vnitrnosti pri vrtani - to snad da rozum) a sesadil to zpatky - bez problemu fungoval leta.
hlavne potrebujes nejak udelat rozumny airflow, jinak se ti zacne pocitac prehrivat. Vzduch musi nekudy dovnitr, nekudy okolo MB a chladice CPU, pokud mas nejakou vykonnejsi grafiku tak i okolo ni a nekudy ven a ty ho k tomu musis nejak prinutit, jinak ti sebelepsi chladic CPU nepomuze.
To, ze jen obratis zdroj vetakem dovnitr misto ven taky muze udelat, ze ti tam nahore ten vetrak bude michat horky vzduch a vracet ho zpatky k CPU a mas o zabavu vystarano.
Pokud fouka nahoru a brani mu tam ta horni deska, tak v ni proste udelej otvor a mas vystarano - treba v tomto stylu (tady si to vyvedli do strany) http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stoobi/Pimp_my _Computer_12_Cast1/09.jpg
