Teplota notebooku
Zdravím chcel by som sa spýtať či tieto teploty notebooku sú v poriadku v izbe mám príjemne ventilátor pustený celý deň a notebook mám na stojane je vyčistený nedávno len pri hrách mi začína vrieť.
WvjnGO1
Nie len pri hrách ale aj pri normálnej činnosti :)
Jestli je to měřené v zátěži, tak je to ok. Sice teplota disku se mi moc nelíbí, ale počkej na další názory.
Je to dost,ale bych řek vlastnost ntb...
Tak Windows 8.1 x64 Intel i7-4702MQ 2,2-3,2(turbo)GHz a 8čka Ramka nemám ho ani rok mám skúsiť kúpiť chladiacu podložku či to až tak nepomôže a mám reklamovať ?
Tohle na reklamaci není pokavaď ti nepadá systém apod s tímhle ti ho akorát vyčistí,ale na tvoje náklady nic víc se s tim dělat ani nedá....
Těžko radit, když tazatel nejenže nedá historii zatížení a spotřeby , ale ani jejich okamžité (nebo aspoň zjištěné nějak jinak) hodnoty .ani modelem Myslím, že chlazením to nebude, důvodem bude delší(>5minut) zatížení procesoru na nějakou hodnotu >30W.
A dobré by bylo aspoň sem dát graf z process exploreru, ukáže nejen zatížení, ale i historii ale také CPU time, což je "propálený čas", pak možná bude určit nějaký proces, který za to může.
Já si třeba pod normální činností představím chatování na internetu, které z hlediska zátěže CPU (nula) -> tepelného výkonu (téměř třeba 10W) a teplot se neprojeví.
Někdo si pod tím představí pařbu her, pak je to jiná.
Kto ho čistil?
A hlavně jak. Jestli jako jeden můj známý co tvrdí že ho vysává každý týden, tak ámen. Za chladičem bylo tolik marasu, že to nemohlo chladit.
No asi ho moc dobre nevycistil kedze mas dost vysoke teploty !
Ak mas tie vysoke teploty aj ked nehras hry a nezatazujes ten notebook tak su dost vysoke a prehrieva sa ti podla mna uz trosku...
Napis aspon znacku a model toho notebooku
