Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vytvoření sítě
Dobrý den,do pc mi jde internet kabelem v pc mám zabudovanou wifi.Jak je mám propojit abych mohl internet vysílat dál z pc. Vím že jedna z možností je připojit router. Ale ten bohužel začal po půl roce zlobit a nepřipojím se k internetu ani kabelem ani bezdrátově.Pokud router zapojím tak pc je bez připojení a zroutru také nic nevychází.pokud ho vipnu. pak v pc internet jde.Děkuji za radu.
Ak máš v PC ethernet adapter a aj wifi, nechceš/nefunguje router, potom si môžeš spraviť z PC wifi h…
pme 18.07.2015 20:16
pme
ještě k tvému routeru: problém může být např. v napájecím adaptéru, nepíšeš typ/stáří. taky by chtěl…
lední brtník 18.07.2015 20:26
Jedná se o Tp-Link wr720n
445 18.07.2015 20:28
445
Je asi půl roku starý.Ale nechápů proč to půl roku šlape jak švícarské hodinky a těd když ho propojí…
445 18.07.2015 20:31
445
Jak ovlivní adaptér router??
445 18.07.2015 20:40
445
Router je také elektrický spotřebič a elektrický spotřebič bez zdroje elektrické energie kupodivu ne…
ms 18.07.2015 20:52
ms
dobrý vtip. ale prod tam jde jen leda že by napáječ propouštěl více. VA
445 18.07.2015 20:56
445
Nerozumím, byl by překlad? Pozn.: "schledal", "viměnit",... aha.
ms 18.07.2015 21:03
ms
adaptér je měkký - nedodá štávu - router pořádně nefunguje. ale půl roku by vydržet měl. router má…
lední brtník 18.07.2015 21:10
ano do nastavení se dostanu dhcp funguje i adresa je přidělena nastavéní jsem již konzultoval s odbo…
445 18.07.2015 21:23
445
jestě skusím viměnit adaptér dík za radu.
445 18.07.2015 21:24
445
když ses dostal do nastavení routeru (a on přiděluje ip adresy), tak asi funguje. psal jsem, že máš… poslední
lední brtník 18.07.2015 21:51
Ak máš v PC ethernet adapter a aj wifi, nechceš/nefunguje router, potom si môžeš spraviť z PC wifi hotspot.
Napríklad jednoduchý software je mHotspot:
[mHotspot_7_1.png?resize=281%2C555]
Router je také elektrický spotřebič a elektrický spotřebič bez zdroje elektrické energie kupodivu nefunguje. Teď jsem to vyzkoušel na žehličce a jaký byl můj údiv, že potvora nechtěla hřát, pokud jsem tu koncovku na konci kabelu nestrčil do protikusu ve zdi.
router má po resetu zapnutý dhcp = přidělí počítači ip adresu. dá se dostat do jeho nastavení, viz údaje na štítku naspodu.
kdyžtak dát tovární reset: "Factory Defaults".
