Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Notebook probíjí (brní)
Zdravím,
zpozoroval jsem zvláštní "jev" při kterém můj (nejspíš celokovový) hp elitebook folio 9470m probíjí (brní).
Resp.
- Jen pokud mám ntb zapojen v elektrice. Při chodu na baterce ne.
- Pociťuji jen při jemném "pohlazení" možná až příjemné brnění nebo ... ↓↓↓
- pokud NTB mám na stole v rohu kde mi vede topení a opřu si o něj nohu zároveň s rukou na NTB, noha mě štípne.
- Pak skočím za přítelkyní do postele, pohladím jí po tváři a brnění jakobych přenášel dál. Je to nepříjemné pro mě i pro ní a tak romantické hlazení po večerní práci na pc mohu zavrhnout. :)
Teď nějaké info..(nejsem nijak znalí a ani expert v elektrice tak mě kdyžtak neukamenujte za různé označení či hlouposti).
Něco jsem pročetl a tedy...
- napájení je original a takové to vetší dva kolíky ven do zásuvky a jeden dovnitř z ní :D
- k notebooku kromě myši není nic navíc připojeno
- změna zásuvky ani jiného okruhu (vedle v pokoji, koupelně či kuchyni) nepomůže
- brní někdy méně někdy více někdy vůbec (ale to se moc často nestane)
Teď nějaké ty otázky a odpovědi...
- bojím se :) ... resp. je to nebezpečné ? (jak NTB tak hlavně mému zdraví)
- na pc pracuji většinu času (půl dne, celý den, celou noc) a než jsem si uvědomil že to není krásný povrch ntb chvíli mi to trvalo :D stejná otázka ... je to dlouhodobě nebezpečné ? (jak NTB tak hlavně mému zdraví) :D
- bez pc nemohu pracovat a nehrozí momentálně koupě jiného (finance) ani reklamace (ntb už ani v záruce dávno není) atd.
- nijak nejsem schopen to změřit co to vlastně je (jak říkám, nejsem v tomhle vůbec zběhlí) tudíž nevím jak ani čím :D
Všude na netu jsem našel mnoho stejných případů, ale nikdo nikde nepodal rozumné vysvětlení či řešení. Pokud ano, většinou se jednalo o řešení ale mě to problém nevyřeší (viz. změna zásuvky a tak dále.)
Já jsem člověk zvídaví a tak bych velice rád kdyby mi to někdo dokázal i rozumně vysvětlit proč tomu tak je.
Předem strašně moc děkuji za odpovědi a NTB prozatím do zdi jen když budu mimo dosah :)
reklamuj adaptér. sáhni si na jeho konektor doutnavkovou fázovkou. (zkoušečky s ledkou a baterkou st…
lední brtník 19.07.2015 02:42
Ono záleží na provedení a zapojení nabíječky. U některých je totiž tento jev normální, naopak u jiný…
jirka44 19.07.2015 08:19
jirka44
Máš subjektívny pocit, zrejme ho spôsobujú vertáky, prúd vzduchu, statický náboj oblečenia. Testova…
Nuda 19.07.2015 08:38
Nuda
Máš subjektívny pocit ale kulový, popisuje to naprosto přesně. Popis odpovídá proudu přes odrušovac…
jirka44 19.07.2015 08:45
jirka44
Ale ja sa nepriem, až dôkladne zmeria povrchy zdroja, noťasa, nulák v šaltri 230V prípadne zemniace…
Nuda 19.07.2015 09:23
Nuda
Reagoval jsem na toto nesmyslné tvrzení: Máš subjektívny pocit, zrejme ho spôsobujú vertáky, prúd v… poslední
jirka44 19.07.2015 10:00
jirka44
Ono záleží na provedení a zapojení nabíječky. U některých je totiž tento jev normální, naopak u jiných je to známkou nějakého problému. Bez proměření konkrétního adaptéru nelze zodpovědně poradit. Obecně platí, že pokud má dvoukolíkovou zástrčku, je to normální jev (jeden takový notebook mám). Pokud má tříkolíkovou, brnět by to nemělo, ale v tom případě může ovšem být taky problém v zásuvce na zdi, znamenalo by to, že ochraný kolík není zapojený.
Testovať môžeš jedine objektívne a to uzatvoreným okruhom s citlivým prístrojom:
súčiastka alebo povrch noťasa - druhý konec priložiť na nulák (zem, vodovod, stačí aj oddelený dotyk medzi prsty živej osoby na vlhkú ľudskú kožu...)
Niečo lacné na trhu do 150.-Kč ti úplne a bohate stačí:
http://www.solidny-obchod.sk/solight-multimeter-te st-diody-test-tranzistora-ochrana-proti-pretazeniu -bzuciak-3419.html
Ak niečo podstatné nameráš, smer servis.....
ale kulový, popisuje to naprosto přesně. Popis odpovídá proudu přes odrušovací kondenzátory. Před pár lety jsme to tu na poradně řešili a jsou tu někde ode mne i naměřené hodnoty z několika různých adaptérů. Když to najdu, dám odkaz.
EDIT: asi nenajdu, ale pamatuju si, že se podle toho proudu dalo poznat, jestli byly použity kondenzátory 10k nebo 0,1uF. (Ten konkrétní notebook NEC, v jehož nabíječce jsou 0,1uF, "tluče" docela fest).
P.S. napiš si do Google "notebook probíjí" a čti si...
Ale ja sa nepriem, až dôkladne zmeria povrchy zdroja, noťasa, nulák v šaltri 230V prípadne zemniace časti portov môže s istotou konštatovať, že prebíja napájanie zo siete v mieste, kde má tento pocit.
Inak ide iba o subjektívny pocit, či si ja si osobne niečo vyhľadám na Internete alebo na to úplne kašlem, lebo mi to je jedno.
