Vysoká teplota GK hned po zapnutí PC
Zdravím,
už je to nějaký týden, co mi teplota GK hned po zapnutí PC vyšplhá na 60 °C, při hraní nebo větší zátěži jde do maxima 65 °C. Dříve obyčejná teplota bez zátěže byla vzždy kolem 35 °C. Počítač jsem vyčistil od prachu, ale problém přetrvává. Jedná se o grafiku Sapphire Radeon HD 7770 GHZ Edition Vapor-X
Děkuji za případné rady a návrhy.
Teplota 65 stupňů při zátěži není při současném počasí nic neobvyklého. A ani v zimě by nebyla nijak kritická.
Divná je ale vysoká teplota v klidu, tam bych to viděl na nějaké breberky v systému.
Právě že ta teplota v klidu mi dělá starosti. 65 °C při zátěži je u mě normální.
Jaké máš zatížení GPU ve (zdánlivém) klidu?
Kolem 90 %.
Takže breberky. Máš tam nejspíš nějaký bitcoin miner.
Vypadá to, že tomu tak opravdu bylo. Projel jsem PC anti-malware programem a od té doby aktivita nepřesáhne 5 % a teplota je 40 °C.
Moc děkuji za pomoc.
