Problem s modrou smrtí
mam sestavu pc
zakladní deska : ASUS M5A97 R2.0
grafická karta : ASUS R7260X-OC-2GD5
procesor : QuadCore AMD Athlon II X4 640, 3000 MHz
ram : ZEPPELIN 8GB KIT DDR3 1600MHz CL11 GOLD
SDD ADATA Premier Pro SP600 256GB
Zdroj ARCTIC Cooling Fusion 550W
A mam takový problém že už od sestavení mi to nejdříve sekalo obraz na windows 8.1 a po instalaci zpátky na win7 64x mi to hazí modrou smrt nejdříve s číslem 0x00000116 chyba v souborech atikmdag.sys , dxgkrnl.sys , dxgmms1.sys a ted to hází chybu 0x100000EA atikmdag.sys , dxgkrnl.sys ,hal.dll co jsem se tu dočetl tak je to chyba driveru jenže ty jsem zkoušel jak starší tak i nové a stále mi to hází modrou smrt. Už si vážně nevím rady test na paměti udělán s nula erorama a i zátěžové testy na grafiku a vše v pohodě. Někdy to dá pokoj na několik dní a někdy mi to shodí několikrát za den.
Předem děkuji za jakékoliv rady .
• Ten driver zcela odinstaluj, vymaz i pozustalou slouzku, tusím ze na komplet odinstalovaní jde pouzít i náky SW.
• Prehrávání driveru driverem je zbytečnost.
Po totálním vyčistēní, nainstaluj ovladač ze stránek ASUS a kartu otestuj nakym stress SW.
Nemám odzkouseno:http://www.techspot.com/drivers/driver/file/inform ation/16748/
Mozes mat aj problem v HW, zdroj, doska, grafika, apod.
Ked to robi aj po cistej instalacii Win a len spravnych ovladacov z webu vyrobcu dosky a grafiky, tak je to HW problem takmer nabeton.
Tohle mě zaujalo:
Aby tady nebyl problém.
no hej tie 3 veci mozu byt naprd. Skusit RAM po jednej a iny zdroj na test si pozicat, a skusit aj normalny HDD.
Zvlnění výstupního napětí
Zvlnění je asi největší bolístka Fusionu 550R. Kvalita výstupního napětí je velice důležitá a nelze ji jen tak opomenout. Velké zvlnění, které překračuje normu až o 200mV, by mohlo mít velký vliv na přetaktování a stabilitu počítače. Arctic Cooling Fusion 550R jsem několik dnů používal na své testovací sestavě a nezaznamenal jsem žádný problém, ale..
Tohle bylo v testu.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/15521-arctic-cooling-fusion-550r-kvalita-za -rozumnou-cenu?start=12
Takže by mohl být problém že je to na SDD disku? mno ten zdroj je už starší a také si myslím že je slabý jenže bohužel nemám kde si nějaký půjčit a procesor se k té sestavě zdá být tak nějak ok? nebo ty to mohl taky dělat on?
Procesor to na 99% nedela. Ak si ho tam strcil spravne a neznicil pri tom paticu :) (to by si ale mal ine problemy)
Procesor je slabej, ale to není ta chyba. Ano zdroj muže být příčina.
uvažuji nad https://www.alza.cz/zalman-zm1250-platinum-d114657 6.htm a nebo nad https://www.alza.cz/fortron-aurum-pro-1000w-d39876 0.htm Skřín mam také od Zalmana
Děkuji za nějaké doporučení
1 250W ? Dēlás 3/4-way sli ?
Uvazuj radsej nad 520W seasonicom, a nie taketo nezmysly.
Alebo mozno lepsie G-Series https://www.alza.cz/seasonic-g-series-450w-d458026 .htm ale tebe by mal stacit aj https://www.alza.cz/seasonic-s12ii-520-d457141.htm (2vetvovy)
koukal jsem teda na tyhle dva https://www.alza.cz/seasonic-x-series-650-d462089. htm https://www.alza.cz/enermax-platimax-600w-platinum -d301397.htm s tím že tu mašinu budu určitě budu zlepšovat proto bych radši silnejší zdroj a chtěl bych něco kolem těch 4500 Kč děkuji za rady. A ještě bych se chtěl zeptat na ty ramky jestli jsou tak špatné?
zeppelin je shit, adata ssd je shit, zdroj nad 600w k sestavě bez sli je blbost.
nech běžet memtest.
a podezíral bych blbou instalaci ovladačů - někdo vynechal (první) chipset driver.
memtest mi bežel skoro 3 hodiny a žádnou chybu mi nenašel a nevím či můžu běžet na jednu ramku když mam 64 bitovy win a na ZD je dual slot pro RAm asi to je blbost nejsem v tom odborník tak nevím
Kludne muzes bezet na jednu ramku. Skus si pozicat aj iny zdroj na test
