Problém s GPU
Dobrý den,mám takový problém,vždy po zapnutí počítače se mi extrémně zahřeje na několik minut grafika zvedá to až k hodnotě cca 90°C fany na grafice se zblázní až na 100% a po cca 3 minutách to ustane,fany zpomalý teplota grafiky skokově skočí o víc jak 20 stupnu dolu a pak pomalu klesne na normální hodnotu mimo zátěž kolem 40°C.
Jo a hned potom ještě blikne obraz a zobrazí se AMD driver ovladač zobrazení přestal pracovat a byl obnoven.
Neví někdo,co by to mohlo způsobovat?Díky.
Třeba nějaké breberky v systému.
myslíš viry?To mě taky napadlo,ale antivirový test nic neukázal.
To bude tím, že skutečné viry už téměř neexistují. Ale malwaru je spousta.
Zkus to prověřit AdwCleanerem a MBAM.
Tak MBAM našel akorát 1 Malware.Trace ve složce C:/Windows/inf/ntvdm.inf
Jinak nic
"Akorát": https://blog.avast.com/cs/2013/08/06/virove-bitcoi n-minery-na-uloz-to/
no ale můj problém to nevyřešilo,dlá pořád to samé
Ještě zkus přeinstalovat ovladače.
to jsem dělal několikrát,nejdřív jsem hodil nový,potom ty co mám na cd ke grafice a pořád nic
A udělal jsi to i po odstranění mineru, který na ně byl zavěšený?
A odstranil/odinstaloval to co jsi si ukradl/čim sis ten krám do počítače vesele natáhl?
(jinak to projeď znovu v nouzovém režimu a odpojeném internetu)
počkat,toto ted nechápu co jsem jako ukradl?
Ty minery jsou většinou přibalené k nelegálnímu softwaru. Samy od sebe se určitě nenainstalují.
za poslední měsíc jsem instaloval jedinou věc,Witcher 3,kterého mám legálně,takže nevím.Pokud se nepočítají i programy jako Hamachi nebo Team speak,které jsem stahoval.
Pokud jsi je stahovat z jiných míst, než jsou oficiální, tak to tam klidně být mohlo.
tak to potom bylo v jednom z nich,jinak projel jsem pc v nouzáku ve kterým mi ta grafika neblbla a nic novýho to nenašlo a problém furt stejnej.Hned po zapnutí se zvýší teplota až na 94 stupnů.K tomu GPU usage jede na 93% a co se týče GPU clock MHz tak 1070 což je max u tý karty
Tak tam pořád něco máš.
no vypadá to tak,ale projel jsem to avastem AdwCleanerem a MBAM a nic to už nenašlo,tak nevím.
Odinstaluj ten Avast stejně je tam k ničemu už tady bylo i to že se to sralo kvůli Avastu...
