Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém se sestaveným pc
Zdravím, mám problém se sestaveným pc. Sestavil jsem ho sám. Je tam core i5 haswell socket 1150 se zakladovkou gigabyte,zdroj 750. Když sem to poprvé spustil, nenacetla se mi ani nabídka na BIOS, zkrátka vůbec nic. Nenapadá vás někoho kde je problém? Děkuju za všechny nápady ;-)
Třeba je někde šlus nebo něco není zapojené, zapne se to vůbec?
karel 22.07.2015 18:00
Rozsvítí se všechny kontrolky a rozjedou se i větráky jak na procesoru tak na grafice
horin12116 22.07.2015 18:03
horin12116
To ovšem o ničem nevypovídá. Aspoň znova zkontroluj, zda a jak jsi všechno zapojil. Nejlépe si k tom…
karel 22.07.2015 18:05
Všechno co jsem dal tak vše zapojené je, ještě když to zkoušel znova zapínat tak to vydrží tak 20 vt…
horin12116 22.07.2015 18:09
horin12116
Kdyby bylo všechno správně, tak by se to rozjelo. Třeba je blbě namontovaný chladič nebo je spousta…
karel 22.07.2015 18:12
Když napíšeš jaké komponenty jsi tam dal, bude to snažší. Jinak jak psal Karel, vytáhni tu desku na…
Lukas1982 22.07.2015 18:19
Lukas1982
Takhle se chová pc co nemá paměti ram ve slotu.
jezekhifi 22.07.2015 18:25
jezekhifi
http://www.servispckupka.cz/jak_slozit_pocitac.php Přídavné napájení desky je zapojené?A jak se pta…
Karel04 22.07.2015 19:10
Karel04
Pevný disk WD Purple 1000GB Počítačová skříň Eurocase MiddleTower X317 černá (Obj. kód UB141w8) Pr…
horin12116 22.07.2015 19:24
horin12116
A chladič na procesoru máš? Vážně, nejlepší řešení je to vytáhnout z case...
Lukas1982 22.07.2015 21:31
Lukas1982
...A zapojil di do Zakladnej dosky aj taky 4 PIN co vedie zo ZDROJu do dosky ?! Lebo na to sa najcas… poslední
human0id 22.07.2015 21:55
human0id
Když napíšeš jaké komponenty jsi tam dal, bude to snažší. Jinak jak psal Karel, vytáhni tu desku na stůl a zapoj to na stole. Dal jsi správně distanční šroubky mezi Case a desku?
Procesor Intel Core i5-4460 (Obj. kód BO431e2)
Počítačový zdroj Corsair CX750 (Obj. kód UY000a7)
Základní deska GIGABYTE Z97-D3H (Obj. kód AG157t)
Operační paměť Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL10 HyperX Fury Blue Series (Obj. kód DE62h1)
Grafická karta GIGABYTE GTX 750 Ti Ultra Durable BLACK EDITION 2GB (Obj. kód EG222s6)
to jsou komponenty.
přídavné nápájení je připojené. ramky jsou v pořádky.
