Ano, na strankach vyrobcu sa uvadza toto:
Note: Each BlueSoleil version is free downloaded from BlueSoleil.com, and it works. But if your Bluetooth device is not licensed with this version, BlueSoleil will run with 5M DATA limitation. If you want to use it with no limitation, please buy it through the online purchase system, which only takes a few minutes.
Ked chces tento program pouzivat bez limitov, musis si ho zakupit.
Ale však jsem si ho koupil i s CD, a ještě mám jako dokupovat něco dalšího? Co to je tohleto?
![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
V tom pripade si musel ku CD dostat aj license key. Tento kod zadaj do Help> Register.
Já nikde nic nestahoval, to je prostě zakoupený v obchodě, takže by to licenci mělo mít snad...
Jistě ji to má, ale ten program o tom neví. Budete mu to muset sdělit zadáním licenčního klíče! To je běžná praxe, to už byste mohl vědět. A pokud ne, pak určitě byly u vámi zakoupeného programu přiloženy nějaké instrukce "jak na to". Stačí si je přečíst.
Vše je rovněž k velkému překvapení možné vyčíst na stránkách výrobce:
http://www.bluesoleil.com/support/index.asp?topic=f aq
Aha, takže já si koupím zařízení bluetooth s CD Romem, a pak si k tomu ještě musím dokoupit licenci? To je jako, koupit si televizi, a za půl roku si k ní koupit novou obrazovku, protože jsem na ní strávil určitý počet dívání se? Kde to jsme?
Ne. BlueSolei funguje takto:
Každá verze zná seznam zařízení, se kterými pracuje jako plná verze. Výrobce zařízení si od BlueSolei koupí licenci a zařízení je zaregistrováno.
Po instalaci se na serveru BlueSolei ověří, zda pracuješ s licencovaným zařízením a podle toho máš plnou nebo evaluate verzi.
Bohužel jsou s tím neustále problémy. Doporučuji reklamovat, ať to prodejce popř. výrobce zařízení dá do pořádku.
Existují i nečestné cesty - zablokování serverů Bluesolei, protože někdy prostě jiné řešení, aby tvůj legálně pořízený soft fungoval.
Kdybyste si přečetl FAQ z výše zmíněného odkazu, vše byste pochopil. Pokud BT zařízení není rozpoznáno jako licencované, budete si opravdu muset ještě pořídit licenční klíč. Pokud jste to ale koupil jako balíček dohromady, pak se asi někde stala chyba. Buď na straně výrobce/prodejce, nebo se jedná o softwarový problém.
Já to koupil k mobilu místo usb kabelu a žádný klíč jsem k tomu taky nenašel. Normálně mi to dali zavařené v plastu spolu s cd a šmytec. Ale nevím, jestli se to takto projevuje, nebylo to pro mně.
kurvy no...
hele ja mam taky ten modrej smejd a frci mi to uplne bez problemu, kazdopadne souhlasim s tim trochu zbuzerowat prodejce at si nemyslej ze nam muzou sr*t na hlavu
