Môžu časté výpadky prúdu poškodiť hardvér počítača?
Mám otázku..
V poslednej dobe sa my často stáva, že z ničoho nič len tak vypadáva prúd. Samozrejme, počítač mám zapnutý, a bez elektrickej energie sa jednoducho vypne. Ale to iste všetci poznáte. Proste sa len chcem spýtať, ako už samotný nadpis hovorí, či sa môže niečo z hardvéru(procesor, zdroj, grafická karta, základná doska...) poškodiť pri nečakaných výpadkoch energie. Zaujíma ma to preto, lebo mám nový počítač(PC), a za posledný pol rok u nás vyhodilo zástrčky presne 12-krát(počítam to!). Počítač vo všetkých prípadoch bežal, a vypol sa.
Muže a to HDD. Výpadky elektriky mu nedělají dobře.
dík za skorú reakciu, no pevný disk je práve to posledné o čo sa bojím. Ale samozrejme beriem na vedomie. No čo základná doska, procesor, RAM a grafika?
Těško říct, ale hlavně se to týká mechanických komponentu a to je právě HDD. Zbytek komponentu to ustojí v pohodě, snad ještě zdroj to nemá moc v lásce.
Vypnutí elektřiny je zdroji šumafuk. Akorát si oddychne.
No asi jo. Mě kdysi dávno odešel zdroj, ale ten výpadek byl kvuly blesku.
To ovšem už na něm bylo pár kV
Tak nějak Od té doby taky mám ti přepětovky...
Aha. To si jako myslíš, že proti blesku pomůže? To musíš zainvestovat trochu více a začít od přívodu proudu do domu. Přepěťové ochrany na zásuvkách už jsou jen posledním stupínkem v dlouhé řadě nutných ochran.
Mam přepěťovky taky iluze si o tom taky moc nedělám jenže ve městě v paneláku apod odpálení bleskem moc nehrozí, to se stane většinou na baráku kde je ojebanej nefunkční hromosvod.
Psal jsem, že bydlím v paneláku kde je spousta zásuvek. Takže ty hrubé přepětovky nemusím řešit. A mimochodem zásah jsem již absolvoval.
Já vím, že nestojí moc, ale co data?? To už leze hodně vysoko.
"dáta", hmm, systémový disk je mi v celku ukradnutý(mám 2 fyzické disky). Mám tam nejaké tie programíky, a asi najcennejšie z toho všetkého sú hry zo Steamu, kt. sa ale dajú zase nainštalovať. Ten druhý, ten je už dôležitejší..filmy, hudba a pod. No mám zálohu na externom HDD.
Asi by se vyplatilo investovat do menší UPSky.
No, a nebo navštívit dodavatele elektriky a pořádně je zdupat.
To teda nevím každýmu určitě sem tam spadne proud a vypne se Pc mě zrovna třeba předevčírem a lidem kterým to něco odrovná bude minimum spíš náhoda když se něco vysype...
každýmu ne. Stolní PC s Vistama pouze uspávám, takže spolehlivě poznám, když vypadne proud. Tak třikrát do roka. Ale když se valí bouřka, tak radši preventivně vypínám a odpojuju...
Já mám na tohle 2 jemné přepětovky za sebou a chrání mě elektroniku za cca 200Tikč. A díky tomu, že bydlím v paneláku kde jsou tisíce zásuvek tak to funguje dost dobře.
Sem tam ano, ale 2x za měsíc už je docela dost. Jinak mě je to fuk. Není to můj počítač ani data...
chyby souborového systému mohou být nepříjemné - tam záleží na štěstí/smůle.
zdroji nevadí vypínání, ale opakované zapínání.
a co mu 100% vadí jsou poruchové špičky na vedení, které tyto výpadky běžně doprovází.
řešením častých výpadků bývá ups s kvalitním vstupním filtrem. bohužel zárukou kvality nejsou u soho modelů ani známí výrobci.
naopak tady do omrzení opakovanou protibleskovou ochranou bych se neunavoval. je to extrémně drahé a pokud to není nejvyšší budova v okolí, je extrémně nepravděpodobné, že se za celý tvůj život setkáš s přímým zásahem blesku.
Ano a na prvním místě to zcela reálně odrovná zdroj a potom disky,zejména máš-li tam SSD.
Pocitacu to nevadi, ani zdroju (tomu je to absolutne jedno).
Vadit to moze disku ako uz bolo pisane, ak zrovna nieco zapisuje tak moze vzniknut zopar vadnych sektorov (videl som u USB disku ktory bol vytahovany za jazdy, myslim ze to vzniklo tym). Daju sa ale tie sektory zvycajne premapovat utilitou od vyrobcu. Moze sa samozrejme posahat aj filesystem (data) ale NTFS by mal byt voci tomu odolny takze by nemal byt s tym problem.
Jo,většinou ale po takové události PC sám rozjede opravu disku,nesmí se ovšem odmítat.
dobre díki, takže až na pevný disk by ostatnému HW nemal poškodiť..Thx
Po výpadku však vždy nasleduje aj obnova prúdu a to gro problému. Nie vypadok, ale napatova špička pri jeho obnove sú nebezpečné pre hw.
Tak Pc se vypne a pochybuju že by někdo stál u Pc a hned ho zapnul,jinak osobně čekám ca 15 minut už jsem zažil že vylítával proud po ca 5-10 minutách......
Taky se mě to stalo a odnesl to zdroj. Zrovna v výpadku jsem vypínal pc, a on ne a ne se vypnout. Byli to mikrovýpadky.
nemusíš ho přece zapínat, stačí, že je připojený do zásuvky. Pokud tedy hovoříme o ATX zdroji. V případě AT je to jinak, ten se odpojuje fyzicky.
Takže ho můžeš odpálit když dostane nápor při obnovení proudu a zdroj je v pohotovostním stavu? (já ho teda když jsem doma vypínám komplet)
Zdroj nedostava ziaden napor, a v zastrcke sa obnovi napatie ne prud, prud je len nasledok napatia na dratoch.
Zdroju principialne nevadi ani vypnutie ani zapnutie. nejaky vadny srackazdroj sa odpali zvycajne pri zapinani ale na vine neni zapinanie, ale nacatym srackazdrojom (ten by sa stejne skor ci neskor odpalil)
Aha, takže ak tomu dobre rozumiem, tak výpadok prúdu počítaču neškodí. Ale naopak zapnutie el. energie po výpadku áno? Inač, ja som vždy ked to vypadlo musel prv rozdýchať, a potom som to vždy poctivo bud vytiahol zo zásuvky, alebo povypínal vypínače na prepeťových ochranách + poistka na zdroji.
výpadek proudu nenastane sám od sebe. není to ani čisté vypnutí, poctivé čekání než se vybijí elyty ve zdroji, až potom korektní zapnutí.
porucha na napájení je obvykle doprovázená přepěťovou špičkou, která způsobí přetížení spoutřebičů a vyhazování jističů.
elektřinu dostáváš ze vzdáleného transformátoru, za ním je nějak se chovající vedení, v baráku máš indukční, reálné i kapacitní spotřebiče. díky náhlým poruchám se na této soustavě objeví jak přepěťové špičky, tak poruchové výpadky.
tvrdit o takovém průběhu, že to nemá vliv na připojené zdroje, to bych si já netroufal.
a když se jo nedaří, opakují se tyto špičky a výpadky častěji za sebou - a na to už nejsou moderní spínací zdroje vůbec zvědavé.
Tak samozřejmě, to máš pravdu, ale takovejhle cirkus jsem neměl namysli. Já pod pojmem výpadek mám normální situaci, kdy přijede parta něco dělat, vypnou celou čtvrť nebo ulici, za pár hodin to zase zapnou a odjedou.
No ale vědšinou se děje to co popsal Lední Brtník. A to míslel já. Zárověn díky za upřesnění (Lední Brník)
Jakym fyzikalnym javom vznikne ta vasa "spicka"?
No třeba zapnutím.
Spojenim 2 dratov nevznika napatova spicka. Pytam sa na ten fyzikalny jav, ktorym ma ta vasa spicka vzniknut. BTW uz tu spicku niekto videl? :)
Ježiš proudový náraz ti nic neříká? A to nejsem elektrikář.
Prud tam ide po obnoveni dodavky stejny jak keby si to normalne zapol vypinacom.
Napatova spicka moze vzniknut pri odpojeni indukcnej zataze, na tej indukcnosti. indukcne spotrebice ale doma vacsinou nikto nema, a aj keby nahodou mal tak by to vsetky ostatne odporove zatlmili pod 230V.
Já se bavím o elektrárně které to vypadne, nebo rozvodně, a když to zapnou tak muže nastat situace kdy to odpálí klidně zdroj v pc. Seš si jistej, že máš v zásuvce konstantních 230V 50Hz po celý den? Jo pokud tam máš zapojeno tohle tak ano http://www.audiodrom.cz/recenze/kabely/231-accupha se-ps510.html
No prave ze IMHO nemuze. :) Mohla by nastat pri vypinani elektriky, ak ma clovek pusteny mixer a prip. vela spotrebicov s trafom alebo ine indukcne zataze.
No a to je ono. Televize, nějakej ten rekordér, manželka fén na vlasi, a zrovna se peče v el. troubě maso... pere pračka, sinek paří Crysis 3 na pc... Typickej model běžné rodiny.
trouba je odporova zataz a lavou zatnou pohlti pulz motora pracky. synek ma pulzny zdroj (s PFC je to odporova zataz), takze sa nestane vobec nic (pri vypinani. Pri zapinani uz duplom nic ptz nepoznam ziaden fyzikalny jav ktory by nieco mohol sposobit pri zapinani)
