SSD do Fujitsu A530
Zdravím
chtěl bych koupit SSD do mého notebooku Fujitsu Lifebook A530. Je neuvěřitelně pomalý a myslím, že za to může disk. Nemám s tím zkušenosti, tak bych chtěl poradit. Nenašel jsem žádné pořádné informace, ale předpokládám, že HDD je připojen přes SATA II (pokud víte, kde to najít, prosím ověřte). Vím, že SSD se většinou dává tam a HDD se přesune místo optické mechaniky. Musím mít rámeček pro hdd přímo určený pro můj ntb nebo jsou univerzální? A optická mechanika taky používá SATA?
Nemyslím si,že se to vyplatí. Zformátuj stávající HDD, udělej čistou novou instalaci OS a půjde to.
Nesouhlasím!
SSD bude pokaždé rychlejší než plotnový disk!
U rámečku je třeba zjistit rozhraní a rozměry původní optické mechaniky a dle toho dokoupit rámeček. Nemám čas na vyhledávání.
Jak to zjistím? Nepodařilo se mi najít žádné detaily o tom notebooku, o je ten problém.
Udělal jsem a stále děs a hrůza, proto chci ssd.
Dobře,udělal jsi,chceš SSD,kup si SSD ale kde bereš jistotu že s tím SSD to bude rychlejší,pokud ti to jede blbě (záleží čemu říkáš blbě) i po nové instalaci na klasiku.
Rádcové nenašli?
http://www.notebookcheck.net/Review-Fujitsu-LifeBo ok-A530-Notebook.35948.0.html
Poznámka mimo: tenhle způsob zadělání HDD do šasi trumfnou jen diletanti od HP
Rada navíc: na mSATA slot, natož M.2 můžeš zapomenout v notebooku tohoto letopočtu. A na vyměnitelnost CD mechaniky taktéž v notebocích této třídy.
Mám to chápat tak, že jediná možnost je vyhodit HDD a místo něj dát SSD? Ten disk je SATA 3, ale jestli i ntb tam má trojku.....
Vysroubuj disk z pc a podivej se na stitek na disku tam najdes jaky to je Sata rozhrani,vyrobce,rychlost atd. Posli obrazek se stitkem a helpnu ti.
Disk je SATA 3. Zkusil jsem vytáhnout i mechaniku, šlo to až podezřele dobře, změřil jsem rozměry (12,7x128x? mm) a pohledal rámečky. Šlo by tedy strčit ten disk v tomhle rámečku místo mechaniky a místo hdd dát ssd?
http://s18.postimg.org/f59gp4vmt/P_20150727_135903 .jpg
http://s18.postimg.org/jsfiqwizp/P_20150727_140213 .jpg
Ja mel ve svim netbooku taky disk hitachi dost podobnej.Najdi si na internetu ssd se Sata 3,0Gb/s a objednej si ho.Doporucuju Adata sp600. Me stacila verze 64gb ale je i 128gb a ssd je hodne rychly.PS: muj hdd je klasickej sata ale ssd tam maka se standardem Sata 6Gb/s takze tobe by to melo makat taky.
