Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Skutočná kvalita/bitrate pesničky
zdravím potrebujem poradiť či má pesnička naozaj toľko kbps ako to udáva.
Mám nato taký soft SPEK a vidno tam že to má 21,4kHz, je to formát FLAC, a prehravač udava 880kbps bitrate
prntscr.com
je to ale naozaj pravda? ak som spravne pochopil tak FLAC by nemal mať žiadne straty takže by to spektrum malo byť zafarbené celé až hore... som v tomto novačik kedže som ešte nedavno použival mp3 hlavne no teraz som mám nové sluchadlá AUDIO TECHNICA ATH-m50x čož su fakt dobré sluchdla a potrebuju kvalitné pesničky :D
na porovnanie tu mam dalšiu pesničku:
7wvklj
táto má 22,1kHz, FLAC, a prehravač udáva 930kbps, v tom spektre je vidno že je zafarbené uplne všeto čiže to znamená že toto je realne kvalita FLAC a tamten je fejk?
Ešte mám taku otazku že mam mať nastavené na tu poslednu možnosť čo je 24bitú,192000 Hz
prntscr.com
Vopred dakujem za pomoc
Asi je ten FLAC udělaný z nějaké mp3.
Wikan 25.07.2015 19:05
Hrozne rad bych te videl u nejake slepe zkousky :) Ten "realtek High definiton audio" je integrovan…
helemese 25.07.2015 19:44
helemese
ty uchem poznáš rozdíl 880kbps bitrate a 930kbps?? cd přehrávače měly vzorkovací kmitočet 44khz. ale…
lední brtník 25.07.2015 20:55
no viem rozlišiť ak je to mp3 s menej než 320kbps oproti FLAC :) To maš pravdu mám momentalne sice…
mato1414 25.07.2015 22:15
mato1414
ako sa dá zisiť akú presne mam integrovanú zvukovku? přečteš si to ve správci zařízení. detaily naj…
lední brtník 25.07.2015 22:51
Tak ja mam notebook a nepodarilo sa mi zistiť presné čislo zak. dosky čiže neviem presne akú zvukovk…
mato1414 26.07.2015 11:08
mato1414
našiel som tieto: www.alza.sk www.alza.sk www.alza.sk ten sluchadlovy zosilonvač len zosilný zvuk a…
mato1414 26.07.2015 12:02
mato1414
zosilný preboha, vrat sa do ZS, toto snad ani nieje mozne... neviem poriadne čo je to zosilnovač,s…
shiro 26.07.2015 12:48
shiro
Tak nejak...chlapec nezna ani nejvetsi zaklady, ale resi par kbps bitratu :) Se nechal tema sluchtak…
helemese 26.07.2015 14:26
helemese
Zesilovac na ty audiotechniky nebude ani potreba, to je potreba ke sluchatkum s vyssi impedanci (muz…
helemese 26.07.2015 14:40
helemese
a čo taketo niečo? www.alza.sk Nakoľko som ešte nemal žiadnu takú externú zvukovku,zosilnovač ani n…
mato1414 27.07.2015 08:58
mato1414
Akykolvek sundblaster ma lepsi vystup jak integrovane, kvalita vystupu dosky zavisi od vyrobcu dosky…
MM.. 27.07.2015 09:06
Rada1: prestan kradnut. Rada2: ked uz kradnes, tak to kradni tam, kde je EAC log. Rada3: Vsetko co n…
MM.. 27.07.2015 09:00
A rada5: ked ten rozdiel nepocujes, tak to nepotrebujes, a ani tie sluchadla (P.S. rozdiely su len u…
MM.. 27.07.2015 09:04
Este k tej otazke (nechapem ani co sa pytas): Bitrate ta u flac nezaujima. Bitrate flac zavisi len o…
MM.. 27.07.2015 09:20
a este som zabudol hlasitost prehravaca by mala byt na 100%, aby to nerozosieral aj on. Otazne je ja…
MM.. 27.07.2015 09:30
dik za rady MM... :) poslední
mato1414 27.07.2015 11:38
mato1414
cd přehrávače měly vzorkovací kmitočet 44khz. ale samotný d/a převodník měl strmé filtry někde na 20khz, výš stejně nikdo neslyší.
čili těch 21khz klidně může pocházet z cd a fake je potom tvé druhé jméno.
Tak ja mam notebook a nepodarilo sa mi zistiť presné čislo zak. dosky čiže neviem presne akú zvukovku mam v notebooku ale bude to nejaká dedikovaná/integrovaná zvukova karta(realtek high definition audio)
Viete mi niekto poradiť nejakú zvukovú kartu alebo niečo čo urobí ten zvuk lepším vhodným pre tie sluchadla AUDIOTECHNICA ATH-m50x?moj cenový limit je 50e ale neviem koľko to može stať aby to stalo zato čiže možno by som dal aj viac príladne...
mam v tom trocha chaos kedže som sa doteraz zvuku moc nevenoval tak ani neviem poriadne čo je to zosilnovač,sluchadlovy zosilnovač,externá zvukova karta aký je medzi tým rozdiel atd...
zosilný
si snad robis prdel.... ::)
Hlavne ze sa tu hras na krutoprisneho audiofila a riesis nejake "zlepsovanie" zvuku cez zosilovac....dobre si pobavil.
Zesilovac na ty audiotechniky nebude ani potreba, to je potreba ke sluchatkum s vyssi impedanci (muzes premyslet proc, fyzika 7.tridy zakladni skoly).
Pokud ti to hraje s tou integrovanou potvorou a jsi spokojenej, neres to a poslouchej pres to. Za 50e stejne nekoupis nic, co by ti ten zvuk tak vyrazne zvedlo. Dobra volba z toho neni nic. Asi zvedlo, ale ne zas tak moc. Ono "dospelej" zvuk neco stoji no. Kdyz bys v budoucnu snad chtel nejaky opravdu spickovy sluchatka, pak pocitej, ze bez dacu a zesilovace to nepujde a nepujde to za 50e.
Ale ted to neres a setri si na gumovou kachnicku, nebo po cem dneska deti vlastne touzi :)
Rada3: Vsetko co nema EAC log, zmaz.
Rada4: 22.1kHz je horsia kvalita jak radio (edit: jaj ty pises nieco ine a ne vzorkovaciu. Ano ma to ist az po vrch vtedy to je nesprznene)
Este k tej otazke (nechapem ani co sa pytas): Bitrate ta u flac nezaujima. Bitrate flac zavisi len od toho jak dobre sa dana skladba dala skomprimovat. Kazda skladba bude mat iny bitrate.
P.S. a idealne nastavenie Win, ked pocuvas CD skladby je 44,1kHz, 24bitov. Ked budes pocuvat film tak si to prehod na 48 alebo 192 kHz. Alebo pouzivat ovladace ktore ide rovno na zvukovku (nejake asio), aby to nerozosieral windows, neskusal som ja moc PC nepouzivam na hifi ucely.
a este som zabudol hlasitost prehravaca by mala byt na 100%, aby to nerozosieral aj on. Otazne je jak presne hlasitost reguluje win resp. zvukovka (ak digitalne tak to zas rozosiera ked tam mas moc nizku, da sa ale predpokladat ze Win master volume resp. zvukovka to reguluje analogovo t.j. tak jak chces. Neda sa to ale garantovat. prip. tomu pomoze aj to 24bit nastavenie)
